IvDraftView は、図面シート上のドラフト ビューを定義します。このドラフト ビューには、1 つまたは複数のスケッチ(IvDrawingSketch)が含まれます。モデルは、ドラフト ビューに対して指定できません。任意の既存の図面シートにドラフト ビューを追加することができます。標準の 2D-Sketch とは対照的に、ドラフト ビューをスケールすることができます。
IvDraftViewModifier
IvCommonViewMixin
BasePart
| Name | [タイプ] | 説明 |
| sheet | パーツ | ドラフト ビューが配置される図面シートを定義します。 |
| displayTangentEdges | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から)接線エッジを表示するかどうかを指定します。 True にすると、接線エッジが表示されます。既定値は False です。 |
| showViewLabel? | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から) True にすると、シートにビュー ラベルが表示され、標準スタイルの設定をオーバーライドします。既定は NoValue です。 |
| BreakAlignmentPosition | すべて | (IvCommonViewMixin から)既定では(このパラメータが NoValue に設定されている場合は)、一部のビューが、親の図面ビューに位置合わせされることがあります。このパラメータに 点 の値を指定すると、ビューの位置合わせが解除され、指定した 点 を中心にしてビューが再配置されます。 |
| viewName | 文字列 | ドラフト ビューの下の図面に表示されるビューの名前です。既定では、パーツの displayName です。 |
| viewScale | 数値 | 十進数のドラフト ビューの尺度です。既定値は 1.0 です。 |
| origin | 点 | 図面シート上のドラフト ビューの位置を定義します。ドラフト ビュー上の参照はその中心点です。図面シートの原点は左下コーナーです。 |
| ignorePosition? | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から) True にすると、原点の ルール が無視されます。既定値は False です。 |
| Name | [タイプ] | 説明 |
| height | 数値 | ドラフト ビューの高さです。取得される値は、入力した尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。 |
| width | 数値 | ドラフト ビューの幅です。取得される値は、入力した尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。 |
