この design インスタンス化可能な design を作成するのに必要な rules の最小セットが含まれています。 直接インスタンス化する新しい design は、最小値として BaseDesign を含める必要があります。 直接インスタンス化することが意図されていない Mixin designs 、 BaseDesign を含める必要がありません。 ただし、これらをミックスするには、 design 最終的に BaseDesign を含める必要があります。 BaseDesign のみをミックスして BasePart は通常は Intent によって表示できません。 Designs 追加またはすべて rules designs をグローバルに変更するには、BaseDesignModifier design オーバーライドすることができます。 design [オーバーライドは、BaseDesignModifier という名前の新しい design を作成し、プロジェクト ライブラリまたはカーネル ライブラリよりも優先される別のライブラリに配置することで実行できます。 新しい rules [この design に追加することができます。
BaseDesignModifier
| Name | [タイプ] | 説明 |
| givenName | any | パーツ参照に使用する代替名です。指定する場合、givenName はすべての兄弟間で一意である必要があります。GivenName は名前または
string
として指定することができ、アセンブリ ツリー内の DisplayName も提供されていない()が表示されます。 注: givenName でパーツを参照するために、EnableHasChildNamed を 1 に設定する必要があります。
| displayName | string | パーツの名前は、アセンブリ ツリーに実際に表示されます。この名前は参照で代替名として使用することはできません。既定は partName です。 |
| Name | [タイプ] | 説明 |
| self | part | design の part を提供します。 |
| children | list | を返し、階層の下のレベルを表す parts の list をクリックします。 この rule children() 関数は、必要に応じて、を使用して、高レベルのデザインによって上書きされる可能性があります。 |
| isNull? | boolean | を返します。 これは NullDesign のインスタンスである場合は True をクリックします。 |
| refChain | string | を返します。 part への参照チェーンを選択します。 |
| ruleName | name | part の name を戻します。 これは、givenName または DisplayName が指定される場合はアセンブリ ツリーに表示される name と異なる場合があります。 |
| designName | name | パーツのデザインの Name をクリックします。 この関数は、階層内の最上位のデザインは、Mixin designs を返します。 |
| partParameters | list | を返し、指定されたパラメータの名前を list に変更します。 |
| first? | boolean | を返します。 これは child list の最後のメンバである場合は True をクリックします。 |
| childListLength | integer | を返し、 child list 内のメンバーの数です。 child A child list のメンバーでない場合は、 NoValue が返されます。 |
| isChildListMember? | boolean | を返します。 これは child list のメンバの場合は True をクリックします。 |
| last? | boolean | を返します。 これは child list の最後のメンバである場合は True をクリックします。 |
| first | part | child list の最初のメンバです。 パーツ child list のメンバでない場合、 NoValue が返されます。 |
| previous | part | child list (例: child.index - 1)の前のメンバを選択します。 NoValue が返され、パーツ child list 、 または現在の child のメンバーでない場合は、 child list の最初のメンバです。 |
| cyclicPrevious | part | を返し、 child list の前のメンバを選択します。 現在の子が child list の最後のメンバが返された child list の最初のメンバである場合があります。 part A child list のメンバーでない場合は、 NoValue が返されます。 |
| cyclicNext | part | を返します。 child list の次のメンバを選択します。 現在の child child list の最初のメンバが返され、 child list の最後のメンバである場合があります。 パーツ child list のメンバでない場合、 NoValue が返されます。 |
| next | part | child list (例: child.index + 1)の次のメンバを選択します。 NoValue が返され、パーツ child list 、 または現在の child のメンバーでない場合は、 child list の最後のメンバです。 |
| last | part | child list の最後のメンバです。 part A child list のメンバーでない場合は、 NoValue が返されます。 |
hasRule?( ruleName As Name ) As Boolean
この
design
rule
ruleName という名前であるかどうかを確認するには、この方法を使用します。 チェックと design 、 ruleName の rule が評価されたかどうかを確認するには、この方法を使用します。isBound?( ruleName As Name ) As Boolean
それに混合 design このパーツの design 、designName したかどうかを判断するには、この方法を使用します。isKindOf?( designName As Name ) As Boolean
safeRef(ruleName As Any, Optional onErrorValue As Any = NoValue) As Any
を使用して ruleName を安全に参照するには、このメソッドを使用します。 エラーがある場合は、既定で
NoValue
onErrorValue が返されます。 安全に ruleName という名前のメソッドを参照するには、この方法を使用します。safeRefMethod(ruleName As Any, args As List, Optional onErrorValue As Any = NoValue) As Any
引数
list
の順序で引数を渡します。 エラーがある場合は、既定で
NoValue
onErrorValue が返されます。 | Name : | BaseDesign_Ex01 | |
| Design : | acDrawingDocument | |
| [名前] | [タイプ] | 式 |
| cost | number |
If me.isBound?(:costCalculated) Then
costCalculated
Else
costEstimated
End If
| costEstimated | 数 | 5.0 |
| costCalculated | 数 | 5.17 |
テキスト ファイルにパーツ パラメータを書き込みます。
| Name : | BaseDesign_Ex02 | |
| [名前] | [タイプ] | 式 |
| childParams | any |
Dim f As User = openFile("C:\My Documents\Child part parameters.txt", :Write)
Write("Child part parameters:" & newline(), f)
For Each prt In children
Write(" " & prt.designName & newline(), f)
Dim params As List = prt.partParameters
For Each param In params
Dim val As String = stringValue(ref(prt,param))
Write(" " & param & " = " & val & newline(), f)
Next param
Next prt
closeFile(f)
| Child Name : | block_1 | |
| Child Design : | :Block | |
| [名前] | [タイプ] | 指定値 |
| height | number | 42 |
| length | number | 16 |
| width | number | 10 |
| v000 | point | Point(0.0, 0.0, 0.0) |
| Child Name : | block_2 | |
| v000 | point | Point(12.0, 2.0, 0.0) |
| Child Name : | block_3 | |
| v000 | point | Point(24.0, 4.0, 0.0) |
