design ソリッド オブジェクト、質量や慣性モーメントなどに関連するすべての rules というメソッドが含まれています。 design [すべてのソリッド designs にミックスされます。
| Name | [タイプ] | 説明 |
| density | number | オブジェクトの密度です。単位は、ソリッドの寸法に使用される単位と一致している必要があります。たとえば、ソリッドの長さがメートル単位の場合、密度は kg/m3 です。密度は、ソリッド全体で 1 つの値と見なされます。 |
| keep? | boolean | 破壊的操作をしてもこのオブジェクトを維持するかどうかを決定します。ソリッドは、ソリッド操作で使用すると '消費' され、その後の使用時に利用できなくなる場合があります。ソリッドは、その他の理由 - 他のソリッド操作で使用を含む)またはモデリングされた結果によって異なります(つまり、 rules .. ボリューム)を参照するのに必要な場合は keep? を True に設定します。 keep? が True に設定されている場合、通常は、保持されたソリッドが描画されないように、render? が False に設定する必要があります。 |
| Name | [タイプ] | 説明 |
| boundingBox | list | この 2 つの Points の list です。 point [最小 X]、[Y 軸]、[ワールド座標系に配置されているソリッド part を囲むために必要なボックスの Z 座標を指定します。 2 番目の point [最大 X]、[Y]、および[ボックスの Z 座標です。 |
| centroid | point | ソリッドの図心の point をクリックします。 ソリッドの密度は part を通じて一定である場合、これは質量の中心です。 |
| mass | number | ボリューム * 密度として計算された part の質量です。 |
| massProperties | list | これは、次の順序ですべてのマス プロパティ、表面積、体積、重心、モーメント} ] lists をクリックします。 |
| moments | list | これは、ローカルの X、Y、 part Z 軸の慣性モーメントの list です。 |
| surfaceArea | number | ソリッドの表面積です。 |
| volume | number | ソリッドの体積です。単位はソリッドの寸法単位です。 |
このメソッドは、このソリッド part および P - カーブ、サーフェス、ソリッド、面、面、線分、頂点、ボディ、 point 、 または放射線で指定されたオブジェクト間の最短距離(Closest アプローチ)を取得します。closestApproach( p as Any ) As Number
