このテーブル プロジェクトでは、3 つすべての デザイン が UIPartMixin にミックスされるように、UI に表示されます。単に各コンポーネント(TableUI、TableTopUI、LegUI)の "UI" Mixin に移動し、右端の デザイン として UIPartMixin でミックスされます。
Design TableUI : TableDesigns UIPartMixin
Design TableTopUI : TableTopDesigns UIPartMixin
Design LegUI : LegDesigns UIPartMixin
この時点で、UI ツールを使用するために必要な最低限は終わっています。ただし、まだ UIProperties または UIMessages を追加していないため、UIParts は空になります。UIName 値の既定は、正確には UI に表示したいものではない場合がある、Intent からの DisplayName を返します。
任意の UIProperty の 子 を追加する前に、UIProperties のカテゴリを設定する必要があります。ここでは、単に 1 つのカテゴリ "General" を使用するので、TableUI mixin に次を追加します。
Child GeneralCategory As :UICategory
CategoryName = "General"
CategorySeq = 1
End Child
既定では、UICategory および UIProperty に基づくパーツは Intent モデル ブラウザ ツリーに表示されません。これは、 パーツ にはかなりの数の UIProperties があるため、モデル ブラウザにそれらをすべて表示すると treeview インタフェースが煩雑になるためです。すべての UICategory、UIProperty、および UIPartMixin デザイン 上に存在しているルックアップ ルール があり、モデル ブラウザで UIProperties と UICategories の表示を切り替えます。この ルール は ShowPropertiesInBrowser? です。
Lookup Parameter Rule ShowPropertiesInBrowser? As Boolean = False
単にこの ルール を True に設定するとその UIPart の下に UIProperties と UICategories が表示されます。
UIPartMixin でミックスされる各 パーツ には UIName ルールが含まれ、この ルール は パーツ の UI に表示する文字列を指定します。既定では、UIName は DisplayName ルール と同じ値に設定されています。ただし、多くの場合、より分かりやすい パーツ の説明となるようにオーバーライドします。この例では、"A Simple Table" にする TableUI デザイン の UIName を設定します。
<%%category("Ui")> Parameter Rule UIName As String = "A Simple Table"
<%%category("Ui")> Parameter Rule UIName As String = "Table Top"
<%%category("Ui")> _
Parameter Rule UIName As String = "Leg " + format("%d",index)
ここで、height、length、width の UIProperty の 子 を追加します。height には、ユーザ選択可能な共通の選択肢のセットを指定しますが、任意の値を指定することもできます。
Rule Height As Number = uiHeight.value
Child uiHeight As :NumberProperty
BaseName = "Height"
CategoryPart = GeneralCategory
choiceListValues = {6,12,18,24,36}
End Child
dvHeight の代わりに uiHeight.value が見えるように Height ルール がオーバーライドされることにも注意してください。または、前述のように既定値の "dv" 略語システムに準拠したため、uiHeight の DefaultValue パラメータに値を渡す必要はありません。最後に、このケースでは、基本の UIProperty の代わりに NumberProperty を使用していることがわかります。これは、UIProperty にミックスされ、整形機能およびコンバータ値をオーバーライドし、他のいくつかの共通の検証(最小値、最大値など)を提供する特殊な UIProperty デザイン です。一般的に、基本の UIProperty の代わりに、特殊な UIProperty に基づいた デザイン の 1 つを使用することをお勧めします。プロジェクトに UIProperty のカスタム タイプが必要な場合は、一般的にそのプロジェクト用にカスタム UIProperty を派生させて、それを使用するのが最適です。次に、UI ツールの標準に付属する特殊な UIProperties の 一覧 を示します。
これらの特殊な UIProperty デザイン は、実際にはそれぞれ BasicUIProperty デザイン にミックスされ、次に UIProperty デザイン にミックスされると知っておくことが重要です。これは既定値の "dv" 略語法を提供する BasicUIProperty デザイン です。
width と length は、ユーザが入力できる数字になります。Height ルール と同様に、これらのそれぞれの UI プロパティを参照するように、Width と Length ルール をオーバーライドしています。
Rule Width As Number = uiWidth.value
Child uiWidth As :NumberProperty
BaseName = "Width"
End Child
Rule Length As Number = uiLength.value
Child uiLength As :NumberProperty
BaseName = "Length"
End Child
TableTop パーツ には、width、length、thickness の UIProperties があります。ただし、width と length の値は、親テーブル アセンブリから渡されるため、これらの UIProperties は読み取り専用としてタグ付けされます。また、以前テーブルに追加された "General" UICategory を単に参照します。したがって、TableTopUI mixin で以下を追加します。
BaseName = "Width"
IsReadOnly? = True
End Child
BaseName = "Length"
IsReadOnly? = True
End Child
Rule Thickness As Number = uiThickness.value
Child uiThickness As :NumberProperty
BaseName = "Thickness"
End Child
Leg パーツ には、width および height の UIProperties があります。脚の高さはテーブルから渡されるので読み取り専用プロパティになりますが、脚の幅の値はユーザが編集できるようになります。LegUI mixin に次を追加します。
BaseName = "Width"
End Child
BaseName = "Height"
IsReadOnly? = True
End Child
多くの場合、開発者はモデルの現在の状態に基づく UI にメッセージを表示したいと考えます。これは UIPartMixin にミックスされる デザイン に UIMessage の 子 を追加することによって実現できます。簡単なテーブルのプロジェクトでは、選択肢の一覧に表示されていない高さの値を選択した場合は、標準仕様に適合しない高さを使用しているユーザに通知する警告メッセージがテーブルに表示されます。また、選択した高さの値が最小許容高さ未満である場合、この警告は、最小より大きい高さを選択する必要があることをユーザに通知するエラー メッセージに変更されます。この UIMessage の子は、次のように TableUI デザイン に追加されます。
Child HeightMessage As :UIMessage
severity = (If Height < MinimumHeight Then :Error Else :Warning)
message = (If Height < MinimumHeight Then _
"Below minimum height of " + format("%d",MinimumHeight) _
Else _
"The user has entered a nonstandard table height")
End Child
