寸法値の編集、オフセット作業平面の作成、およびオフセット拘束の編集を実行するときには、編集ボックスに値を入力します。
モデルを作成するときに表示される多くのダイアログ ボックスでも、編集ボックスを使用して値を入力します。編集ボックス内のパラメータ名や値は定義または編集することができ、認識されているすべての内部単位系を使用することができます。
編集ボックスでは、正しく入力された式は黒で表示されます。無効な構文または認識できない構文は赤で表示されます。
単位の規格、代数式の演算順序、および演算子の優先順位に注意してください。すべての式で、演算結果の単位形式が予想される単位形式のいずれかに一致しなくてはなりません。たとえば、スイープの長さであれば、予測される有効な単位は、mm、in、cm などです。スイープの長さの演算結果の単位がラジアンであるような式は、エラーの原因になります。
既定の単位を使用した例を次に示します。
DIST = (4 mm + 25.4 mm)
(2 in + 4 mm * 1 in / 25.4 mm)
(PI rad/ 4ul + (35 deg * PI rad / 180 deg))
30 deg + atan(4 in / 3 in)
3 mm * (3 ul ^ 2 ul)
表示単位がフィートまたはインチである場合、編集ボックスには追加のオプションがあります(パラメータの表示タイプ)。オプションは[推定配置]、[十進表記]、[分数表記]、および[建築図面表記]です。 [推定配置]オプションは、単位のタイプを入力文字列に基づいて設定し、括弧に入れて表示します。[建築図面表記]オプションは、パラメータ内で「‘」および「“」を使用します(10’-6 1/2”など)。
この形式で単位を入力する場合は、シングル クォーテーション マーク(‘)およびダブル クォーテーション マーク(“)が必要になります。クォーテーション マークが使用されない場合、式は計算式として評価され、分数形式は維持されません。フィートやインチの値はダッシュ(-)またはスペースを使用して区切ることもできます。
