タスク スケジューラを使用して印刷するには
Inventor 図面ファイル(.idw)、パーツ ファイル(.ipt)、アセンブリ ファイル(.iam: Inventor LT では使用できません)、プレゼンテーション ファイル(.ipn: Inventor LT では使用できません)を印刷します。
スケジュールを行うために[ファイルを印刷]タスクを使用するには、[ファイルへ印刷]オプションを選択し、マルチシート印刷操作で[スケジュール]オプションを選択します。
Inventor 図面ファイル(.idw、.dwg)、パーツ ファイル(.ipt)、アセンブリ ファイル(.iam: Inventor LT では使用できません)、プレゼンテーション ファイル(.ipn: Inventor LT では使用できません)、MS Plot から保存した .xml ファイルを印刷するには、[ファイルを印刷]タスク マネージャを使用します。
注: マルチシート図面を印刷するには、[スタート]メニューから、[プログラム] [Autodesk] [Autodesk Inventor [バージョン]] [Autodesk Multi-Sheet Plot]の順にクリックします。印刷先をファイルにしたい場合は、[印刷]ページで操作をスケジュールできます。[タスク スケジューラ]の[ファイルを印刷]ダイアログ ボックスはスケジュールのみに使用します。.xml のファイルの種類は、[Multi-Sheet Plot]からのみ保存されます。
  1. Inventor の[タスク スケジューラ]ウィンドウの[ファイルを印刷]をクリックします。
    タスク リスト内の情報が切り替わり、前に保存したファイル印刷タスクが表示されます。
  2. Inventor の[タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成] [ファイルを印刷]の順に選択します。
  3. [ファイルを印刷]ダイアログ ボックスの[タスク]ペインで、該当する場合はプロジェクトを指定します(Inventor LT では使用できません)。次のいずれかのオプションを選択します。
    • [フォルダ追加]: タスクに追加するフォルダを指定します。選択したフォルダ内の Inventor ファイルとその依存関係も選択内容に含まれます。[フォルダ追加]を選択した場合、サブフォルダを含める([繰返し]列をクリックする)か、追加するファイル タイプを指定する([ファイル名]列をクリックする)かの 2 つのオプションから選択できます。
    • [ファイル追加]: 個々のファイルを指定します。
  4. [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
  5. スケジュールを指定するか、[即時]を選択します。
  6. 一覧からエントリを選択して、[オプション]をクリックします。
  7. 次のいずれかを実行します。
    • 印刷出力のプリンタ設定を図面から継承する場合は、[プリンタ設定]ダイアログで[自動フィット]を選択します。最初の図面のプリンタ設定が複数の図面に継承されます。または、タスク内のすべてのファイルに適用するオプションを設定します。
    • 白黒で印刷するには、[すべての色を黒に変更]を選択します(ただし、埋め込まれたイメージとシェーディング ビューは、引き続きカラーで印刷されます)。
    • [モデル 1 : 1]を選択して、シートと用紙を同じ尺度に設定します。指定したシート サイズより用紙が小さい場合、そのシートの一部は印刷されません。図面を複数のページに分割して印刷できるようにする場合に選択します。
    • [現在のウィンドウ]を選択して、用紙のサイズに合わせて、図面全体の尺度を調整します。
      マルチシート印刷で保存した .xml ファイルを使用する場合は、[オプション]は使用できません。
    [OK]をクリックします。
    注: 図面サイズに[最適フィット]など、設定したオプションを保存しておくと、今後の印刷ジョブで再利用できます。または、これらのオプションを設定してテンプレートに保存します。
  8. [ファイルを印刷]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
注: タスク スケジューラはスケジュールのみに[ファイルを印刷]ダイアログ ボックスを使用します。.xml ファイルを保存するのはマルチシート印刷のみです。
