パイプ コネクタを作成する
配管、配管継手、および流体を流すその他のコンポーネントには、パイプ コネクタを使用します。
- リボンで、[環境]タブ
[開始]パネル [BIM 変換]の順にクリックします。
- [BIM 変換]タブ
[オーサリング]パネルで、[パイプ コネクタ]をクリックします または
ブラウザで、[MEP システム接続]アイコンを展開して、[パイプ]ノードを右クリックし、[コネクタを追加]を選択します。
- [パイプ コネクタ]ダイアログ ボックスで、コネクタの形状を選択します。
注: [未定義]を選択した場合には、楕円状、円形状、または矩形状の面を選択できます。
- 配置先の面を選択して、コネクタを配置します。コネクタの位置は選択した Autodesk Inventor LT パーツ上に円柱状の矢印で表示されます。
通常、コネクタは、ホスト コンポーネントから離れた方向を向いています。必要に応じて[方向]コマンドをクリックし、コネクタの方向を反転します。
- オプションで、[サイズ]フィールドの横にある[推定配置]チェック ボックスをオフにして値を入力するか、最後に使用した値の一覧から選択します。
このチェック ボックスがオフになっている場合、寸法の値は変化しません。このチェック ボックスがオンの場合、寸法の値は選択した面の寸法とリンクされます。
- [システム タイプ]ドロップ ダウンリストで、[システム タイプ]をクリックします。
- [プロパティ]リストに値を入力します。
使用可能なプロパティは、選択したシステム タイプに応じて異なります。サイズ パラメータは BIM パラメータとしてパラーメータ テーブルに追加されます。
fx
列のチェック ボックスをオンにすることによって、追加のプロパティを追加できます。パラメータは、パラメータ エディタを介して変更することもできます。
- コネクタの追加を続行するには、[適用]をクリックします。コネクタを作成し、ダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。
