マルチスレッドのサポートが有効になりました。マルチスレッド化により、使用しているハードウェアにマルチコア プロセッサが搭載されている場合に、Inventor で複数のプロセッサを使用できます。その結果、他の CAD システムのファイルで作業する際のパフォーマンスが向上します。
[開く]
[CAD 形式をインポート]
[起動]パネル
[CAD 形式をインポート]
[作成]パネル
[インポート]
[挿入]パネル
[インポート]
ファイルの種類に応じて、[インポート]ダイアログ ボックスの[オプション]または[開く]をクリックします。
[開く]
[DWG ファイルを開く]
参照モデルとしてインポートする(CATIA、SolidWorks、NX、Pro-E/Creo、Alias、AutoCAD ファイル)
変換モデルとしてインポートする(CATIA、SolidWorks、NX、JT、Pro-E/Creo、Rhino、IGES、Alias、Parasolid、SAT ファイル)
[モデルを変換]オプションを選択すると、元のモデルにリンクしていない Inventor ファイルが新規作成されます。このオプションは、新しい設計用にモデルを修正する場合に使用します。
インポート オプションの簡略化
CATIA、SolidWorks、Pro-E/Creo、NX、Alias、STEP、IGES、Rhino、SAT、Parasolid バイナリ ファイルをインポートするためのオプションが簡略化され、インポートに選択する項目が分かりやすくなりました。
選択インポート
新しい[選択]タブには、CATIA、SolidWorks、Pro-E/Creo、NX、Alias、STEP、IGES、Rhino ファイルをインポートするときに、インポートするファイルを指定するオプションがあります。
CATIA、Pro-E/Creo、SolidWorks、NX のプロパティを Inventor の標準プロパティにマッピングするには、新しい XML データ ファイルに Inventor 標準プロパティ値を追加します。
新しい設計データ ファイルの既定の場所は、[ユーザー]
[パブリック]
[パブリックのドキュメント]
[Autodesk Inventor [バージョン番号]]
[Design Data]
[Import Properties]です。
旧形式のデータ セットに属しているプロキシ ファイルのリンクがマイグレーション時に解除されるようになりました。リンクが解除されると、基準ソリッドに変換されます。
