ズーム ツール
モデルのズーム倍率を変更します。次のマウス クリックとキーの組み合わせによって、ズーム ツールの動作をコントロールできます。
注: フル ナビゲーション ホイールまたはオブジェクト表示ホイールでは、ズームのためにクリックしたビュー内の点が、その後のオービット操作用の中心点になります。この点は再度ズーム ツールを使用するか中心点ツールを使用するまで維持されます。[Ctrl]を押してからズーム ウェッジをクリックした場合は、中心点が変わりません。
ズームの拘束
ズーム ツールでモデルの拡大(縮小)率を変更する場合、焦点よりも近くまで拡大することはできません。また、モデルの範囲を越える位置まで遠ざけることもできません。拡大または縮小可能な方向は、中心点ツールによって設定する中心点によってコントロールできます。
注: 標準のオブジェクト表示ホイールのズーム ツールと異なり、オブジェクト表示ホイール(ミニ)とフル ナビゲーション ホイールのズーム ツールには拘束は適用されません。
シングル クリックでビューを拡大(縮小)する
フル ナビゲーション ホイールを使用する前にシングル クリック ズームを有効にする必要があります。SteeringWheels の[オプション]ダイアログ ボックスで設定を変更します。
  1. [シングル クリックによるズーム操作を使用]オプションを選択するには、次の手順に従います。
    • フル ナビゲーション ホイールを表示します。
    • ホイールを右クリックし、[オプション]をクリックします。
    • [SteeringWheels オプション]ダイアログ ボックスの[ズーム ツール]で、[シングル クリックによるズーム操作を使用]を選択します。
    • [OK]をクリックします。
  2. 2D ナビゲーション ホイール、フル ナビゲーション ホイールのいずれか、またはオブジェクト表示ホイール(ミニ)を表示します。
  3. ズーム ウェッジをクリックします。
    モデルの拡大率が大きくなり、モデルが拡大されて表示されます。[Shift]を押しながらズーム ウェッジをクリックすると縮小し、[Ctrl]を押しながらズーム ウェッジをクリックすると拡大します。
ドラッグよってビューを拡大または縮小する
  1. 2D ナビゲーション ホイール、フル ナビゲーション ホイールのいずれか、またはオブジェクト表示ホイール(ミニ)を表示します。
  2. ズーム ウェッジをクリックして押したままにします。
    カーソルがズーム カーソルに変わります。
  3. 垂直方向にドラッグすると、拡大または縮小します。
  4. ポインティング デバイスのボタンを離すと、ホイールに戻ります。
ウィンドウを指定してモデルの領域を拡大する
  1. フル ナビゲーション ホイールのいずれか、またはオブジェクト表示ホイール(ミニ)を表示します。
  2. [Shift]を押してその状態を保ちます。
  3. ズーム ウェッジをクリックして押したままにします。
  4. ポインティング デバイスをドラッグして、拡大する領域を定義するウィンドウの対角コーナーを定義します。
    注: ウィンドウの 2 番目の点を定義するときに[Ctrl]を押したままにしていると、最初の点がウィンドウの中央になります。2 番目に定義する点はコーナーのままです。
  5. ポインティング デバイスのボタンを離すと、ホイールに戻ります。
SteeringWheels が表示されている間にマウス ホイールをスクロールして拡大(縮小)する
  1. 標準のビルディング ツアー ホイール以外のホイールのいずれかを表示します。
  2. マウス ホイールを前後にスクロールして、拡大または縮小します。
  3. ポインティング デバイスのボタンを離すと、ホイールに戻ります。
