異なる図面からでも、複数のオブジェクト クラスを
オブジェクト クラス定義
ファイルに追加できます。オブジェクト クラスが追加された定義ファイルをマップにアタッチすると、すべてのクラス定義が利用可能です。
オブジェクト クラスを既存の定義ファイルに追加するには
- Classify_Parcels.dwg を開きます。
[開く]
[図面]の順にクリックします。
- [タスク ペイン]の[マップ エクスプローラ]タブで、[オブジェクト クラス]を右クリックして、[定義ファイルをアタッチ]をクリックします。
- 前に作成したオブジェクト クラス定義ファイル(MyDefinition.xml)にナビゲートして開きます。
- [マップ エクスプローラ]タブで [オブジェクト クラス]を右クリックし、[オブジェクト クラスを定義]をクリックします。
- このオブジェクト クラスのモデル オブジェクトとして区画を選択し、[Enter]キーを押します。
- [オブジェクト分類を定義]ダイアログ ボックスで、このオブジェクト クラスの名前として Parcels を指定し、[オブジェクト タイプ]リストの最上位のボックスをオンにします。
- [プロパティ リスト]タブをクリックして、このオブジェクト クラスに含めるプロパティを選択します。
- 一般プロパティ セットを選択し、必要に応じて既定値を割り当てます。
- OD:Schema_Parcels プロパティをすべて選択しますが、それらの既定値は削除します。
- [クラス設定]、[作成メソッド]、[ポリゴン]の順に選択します。
このクラスの区画を作成するときは、ポリゴン メソッドを使用します。
- [定義を保存]をクリックします。
- Classify_Parcels.dwg を開いたままにしておきます。
- Classfy_Signals.dwg ファイルを開きます。MyDefinition.xml 定義ファイルをアタッチし、次の設定を使用してオブジェクト クラスを作成します。
- [名前]: Signals
- [プロパティ]: 一般プロパティ セットを選択し、必要に応じて既定値を割り当てます。ジオメトリ プロパティと OD:Schema_signals プロパティをすべて選択しますが、既定値は削除します。
- [作成メソッド]: 点
- Classify_Signals.dwg を開いたままにしておきます。
現在の状況
オブジェクト クラス定義を作成し、オブジェクト クラスを定義し、定義ファイルにオブジェクト クラスを追加しました。
このチュートリアルを続けるには、「レッスン3: オブジェクトの分類」へ進みます。
