現在のクエリーを保存するには、このダイアログ ボックスを使用します。一度保存したクエリーは、後で再実行できます。
クエリーを保存するカテゴリを選択します。
カテゴリを使ってクエリーを編成します。(クエリーを実行するには、まずカテゴリを選択してから、そのカテゴリ内のすべてのクエリーを参照します)。
クエリーが少数しかないときには、すべてのクエリーを同じカテゴリに保存できます。
[新しいカテゴリを定義]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスでは、クエリーのカテゴリを新規作成できます。
クエリーの名前を入力します。クエリー名にスペースを含めることはできません。それぞれのクエリー名は一意でなければなりません。
クエリーの説明を入力します。入力する説明は、後でクエリーを探すときにそのクエリーを思い出せるものにします。
現在の図面ではなく、外部ファイルにクエリーを保存します。
次に、ファイルの名前を指定します。
現在の図面のクエリー ライブラリにクエリーの説明を表示する場合は、[ライブラリに参照を保持]チェック ボックスをオンにします。
クエリーを保存する外部ファイルの名前を指定します。別のフォルダを選択するには、[
]をクリックします。
外部クエリーは、それぞれ別のファイルに保存する必要があります。
外部ファイルにクエリーを保存した場合、このチェック ボックスをオンにすると、この図面のクエリー ライブラリの他のクエリーとともにクエリーの説明を一覧表示できます。
このチェック ボックスのチェック マークを付けると、図面セットのどの図面がクエリーの実行時にアクティブになるかを保存クエリーが指定します。
このボックスにチェックマークが付いていないと、クエリーの実行時にアクティブになっているすべての図面がクエリー対象になります。
このボックスにチェックマークを付けると、すべての位置条件の座標がクエリーに保存されます。
ボックスのチェックマークをはずすと、クエリー実行時に座標を指定する必要があります。
このボックスにチェックマークを付けると、[プロパティ変更を設定]ダイアログ ボックスで指定したプロパティの変更内容がクエリーに保存されます。
ボックスのチェックマークをはずすと、プロパティの変更内容はクエリーに保存されません。
このボックスにチェックマークを付けると、保存クエリーを実行するときに、保存クエリーが自動的に実行されます。
ボックスのチェックマークをはずすと、クエリーはアクティブなクエリーとしてロードされますが、[クエリーを定義]ダイアログ ボックスの[クエリーを実行]ボタンをクリックするまでは実行されません。
クエリーを外部ファイルに保存し、現在の図面のライブラリに参照を保持しない場合は、クエリーの名前や説明を入力する必要はありません。
