[スタイル線]ダイアログ ボックス
線分ジオメトリのスタイルを作成します。
[サイズ コンテキスト]
ラベルの幅と高さを画面単位で指定するには、[デバイス]を選択します。使用可能な単位は、[ポイント]、[インチ]、[ミリメートル]、または[センチメートル]です。ラベルの幅と高さを Mapping Coordinate System (MCS)単位で指定するには、[マップ]を選択します。使用可能な単位は、[インチ]、[フィート]、[ヤード]、[マイル]、[ミリメートル]、[センチメートル]、[メートル]、および[キロメートル]です。
[サイズ コンテキスト]と[単位]設定は、選択している項目だけでなく、ダイアログ ボックスのすべての項目に適用されます。
[単位(U)]
使用する計測単位の種類を選択します。
注: 単位はスタイルの一部ではなく、スタイルに永久に関連付けられるものではありません。このダイアログ ボックスを表示するたびに、設定が現在の単位に変更されます。
シンボルとスタイル
[記号を追加]をクリックして、要素をスタイルに追加します。シンボル要素には、文字とグラフィックを含めることができます。1 つのスタイルに複数のシンボル要素を含めることができます。
注: 各線種は、シンボル(ダッシュなど)とスペース(繰り返し間隔により定義)から構成されます。ソリッド ラインの場合、繰り返し間隔はゼロです。
複合シンボルの場合、[+]をクリックして、そのシンボルを構成する個々のシンボルを表示します。個々のシンボルの形式を設定できます。複合シンボルの位置は変更できますが、複合シンボル内の個々のシンボルの位置は変更できません。1 度複合シンボルを作成すると、単一のシンボルのセットに戻すことはできません。複合シンボルを削除し、再度シンボルを個別に追加する必要があります。
Z オーダーで線が表示されます。Z オーダーが最後の線は一番下です。グラフィカル領域で要素を選択し、その位置、外観、内容を変更します。選択したアイテムの位置を変更するには、矢印キーを使用します。アイテムを削除するには、アイテムを選択して[X]をクリックします。
線スタイルの設定
グラフィカル領域の下のスタイル オプションを使用して、線種、厚さ、幅、高さ、色、結合および頂点のスタイルを指定します。線サイズ設定を変更した場合にスタイルのシンボルの縦横比を維持するかどうかを指定します。
注: ほとんどのスタイル設定オプションは、式を使用して指定できます。式を使用して幅や高さを指定し、関連パラメータ(単位など)を変更した場合、倍率が式に追加されます。この尺度値によって、式が幅や高さとして使用できる値に変換されます。係数は、自動的に計算され、挿入されます。式の係数は、変更または削除しないでください。
シンボル選択
線種リストから線の定義を選択します。
また、DWG ファイルのブロック、画層ファイル(*.layer)またはシンボル ファイル(*.xml)に含まれるシンボル、またはラスター画像(*.gif、*.jpg、*.bmp、*.png)をシンボル リポジトリに読み込むこともできます。このようなシンボルをロードするには、線種リストの下部までスクロールして[ロード]をクリックします。[リポジトリのシンボルを選択]ダイアログ ボックスが開きます。
[色]
線の定義の色を指定します。矢印をクリックするとカラー ピッカーが表示されます。カラー ピッカーでは、標準またはテーマの色から選択するか、色を指定しないか、その他の色パレットを開くか、式を使用して色を設定することができます。
[線の太さ]
線の厚さは 5 つの線のウェイト設定のいずれかを選択して調整できます。また、式を使用して線の厚さを設定することもできます。
[結合スタイル]
[頂点スタイル]
[幅]
フィールドに値を入力して選択したシンボルの[幅]を指定します。矢印をクリックすると、式を使用して幅を設定できるようになります。
Height
フィールドに値を入力して選択したシンボルの[高さ]を指定します。矢印をクリックすると、式を使用して高さを設定できるようになります。
縦横比を固定(鍵のアイコン)
[アスペクト比をロックする]をオンにすると、[幅]と[高さ]の設定がリンクされるので、シンボルの縦横比は維持されます。たとえば、[幅]を変更してから別の設定をクリックすると、[幅]の値は自動調整されるので、シンボルの縦横比は変わりません。
このオプションをオフにすると、[幅]と[高さ]の設定は完全に独立し、シンボルを引き伸ばすことができるようになります。
複合シンボルの[幅]と[高さ]を変更しても、シンボルを構成する要素の縦横比に影響はありません。ただし、シンボルの要素の尺度が異なる場合、[幅]と[高さ]の設定は使用できません。
シンボルが参照され、尺度のプロパティがパラメータ化されている場合、埋め込みシンボルの場合と同様に[幅]と[高さ]を設定できます。尺度のプロパティがパラメータ化されていない場合、シンボル定義が保存されているフォルダに書き込み権限を持っている場合にのみ、[幅]と[高さ]を設定できます。
ヒント: AutoCAD Map 3D 2012 で作成した図面の[幅]とAutoCAD Map 3Dを変更する場合、旧リリースで図面を開き直すとすべての変更が維持されます。
[詳細]
[開始/終了からのオフセット]
線の開始または終了点からのシンボルのオフセットを指定します。
[繰り返し間隔]
シンボルを繰り返す間隔を指定します。この値には、前述の手順で指定した単位が使用されます。すべてのシンボルは、幅が定義されていますが、繰り返し間隔はシンボル定義に含まなくてもかまいません。リニア フィーチャに沿って、繰り返し間隔がシンボルの幅と同じかそれよりも小さい場合、シンボル間に隙間はなくなります。シンボルは、シンボル自身に空白がない限り、継続した線として表示されます。シンボルの幅を最初に指定した場合、シンボルの幅と繰り返し間隔の比率は、シンボルで定義した比率が維持されます。繰り返し間隔が定義されていない場合、比率は 1:1 となります。繰り返し間隔を修正した場合、シンボルの幅は変更されず、新しい繰り返し間隔で、幅と間隔の新しい比率が作成されます。元の比率に戻すには、同じシンボルを再追加します。
注: 式を使用した場合も同様のことがあてはまります。幅を表す式を指定すると、繰り返し間隔も式になります。式は、線種を生成するのに適切な比率を維持するため自動的に計算されます。
[角度コントロール]
各シンボルを、角度のあるパターンで配置します。たとえば、ライン シンボルとして四角を使用し、30 度の角度を指定すると、四角はひし形に近く表示されます。シンボルの方向をフィーチャ ジオメトリに相対するか絶対方向とするかを指定します。
