DWF にパブリッシュするためにマップを準備するには
既定では、DWF ファイルは 1 インチあたりのドット数(DPI)が 1200 ドットのベクトル グリッドで生成されます。これにより、ファイルは紙とほぼ同じ精度とセキュリティを持っています。
  1. パブリッシュに使用するレイアウトを表示して設定します。
  2. パブリッシュされる DWF に含める属性を選択します。
  3. マップを保存します。
  4. [パブリッシュ]をクリックします。
  5. [パブリッシュ]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの操作を行います。
    • [パブリッシュするシート]リストの各項目で、[ページ設定/3D DWF]フィールドをクリックして、ドロップダウン リストからレイアウトを選択するか、または読み込みます。[ステータス]列にエラーが表示されていないことを確認します。特定のシートをパブリッシュしない場合は、シートを右クリックして[除去]をクリックします。
    • パブリッシュ オプションを指定するには、[パブリッシュのオプション]をクリックします。
      このマップをパブリッシュする属性またはオブジェクト データを指定するには、[マップ オプション]までスクロールし、フィールドをクリックします。 DWF パブリッシュ設定を使用するには、フィールドが「Include」に設定されている必要があります。設定を表示または変更するには、[...]というラベルのボタンをクリックします。[DWF パブリッシュ オプション]ダイアログ ボックスの[マップ情報をパブリッシュ]ボックスがオンになっていることを確認します。チェックされていない場合、パブリッシュ時に座標系は適用されません。
      マップ内の各表示画層を DWF 内の別の画層にパブリッシュするには、[DWF データ オプション]の下の[画層情報]フィールドをクリックして[含める]に変更します。Design Review では結果の画層をそれぞれ個別に表示できます。各 DWF 画層は表示マネージャ画層と同じ名前を持ちますが、複数の画層が同じ名前を共有している場合は、DWF 画層で最初に重複している名前に「_1」、2 つ目に「_2」という具合に文字列が追加されます。
    • [パブリッシュ先]で[DWF ファイル]オプションをクリックします。
    • その他のパブリッシュ オプションを必要に応じて変更します。
