MAPMULTIPOLYGONCREATE[マルチポリゴン フィーチャ作成]
ポリゴン フィーチャ データを含む画層上で新しいマルチポリゴン空間フィーチャを作成する場合に使用します。マルチポリゴンは、1 つのフィーチャとして動作する一連のポリゴンです。最初のポリゴンの作成を終了すると、一連のポリゴンの作成を終了するまで、次のポリゴンの作成を開始するためのプロンプトが表示されます。
MAPMULTIPOLYGONCREATE[マルチポリゴン フィーチャ作成]コマンドは PLINE[ポリライン]コマンドに基づきます。 プロンプトの詳細については、AutoCAD ヘルプの「PLINE」を参照してください。
次のコマンド ライン プロンプトに従って操作します。
始点を指定:
マルチポリゴンの始点を指定します。
次の点を指定または[円弧/長さ/元に戻す]:
次の点を指定するか、またはオプションを入力します。
[次の点]
線分を描画します。直前のプロンプトが繰り返されます。
[円弧]
ポリゴンに円弧セグメントを追加します。
円弧の端点を指定または[角度/中心/方向/線分/半径/2 点目/元に戻す]:
円弧の端点を指定するか、またはオプションを入力します。 既に 1 つの円弧を作成している場合は、ポリゴンを閉じるオプションも提示されます。 プロンプトの詳細については、AutoCAD ヘルプの「PLINE」を参照してください。
[長さ]
直前のセグメントと同じ角度で、指定長の線分を描画します。直前のセグメントが円弧である場合、新しい直線セグメントはその円弧セグメントの接線方向に描画されます。
線分の長さを指定:
距離を指定します。
[元に戻す]
ポリゴンに追加した最も新しいセグメントを削除します。
[リング]
ポリゴンの内部にポリゴンを作成します。これはホールとみなされます。追加したリングはアイランドになります。MAPPOLYGONCREATE[ポリゴン フィーチャ作成]コマンドを繰り返します。
[ポリゴン]
別のポリゴンを作成するために、MAPPOLYGONCREATE[ポリゴン フィーチャ作成]コマンドを開始します。
[終了]
MAPMULTIPOLYGONCREATE[マルチポリゴン フィーチャ作成]コマンドを終了します。
