[点のスタイル設定]ダイアログ ボックス
ポイント フィーチャを表すシンボルを指定し、表示します。
[サイズ コンテキスト]
ラベルの幅と高さを画面単位で指定するには、[デバイス]を選択します。使用可能な単位は、[ポイント]、[インチ]、[ミリメートル]、または[センチメートル]です。ラベルの幅と高さを Mapping Coordinate System (MCS)単位で指定するには、[マップ]を選択します。使用可能な単位は、[インチ]、[フィート]、[ヤード]、[マイル]、[ミリメートル]、[センチメートル]、[メートル]、および[キロメートル]です。
[サイズ コンテキスト]と[単位]設定は、選択している項目だけでなく、ダイアログ ボックスのすべての項目に適用されます。
[単位(U)]
使用する計測単位の種類を選択します。
注: 単位はスタイルの一部ではなく、スタイルに永久に関連付けられるものではありません。このダイアログ ボックスを表示するたびに、設定が現在の単位に変更されます。
シンボルとスタイル
[記号を追加]をクリックして、要素をスタイルに追加します。シンボル要素には、文字とグラフィックを含めることができます。1 つのスタイルに複数のシンボル要素を含めることができます。
複合シンボルの場合、+ をクリックすると、合成されている 1 つずつのシンボルを確認できます。それぞれのシンボルを 1 つずつ、フォーマットできます。複合シンボルの位置は変更できますが、複合シンボル内の個々のシンボルの位置は変更できません。1 度複合シンボルを作成すると、単一のシンボルのセットに戻すことはできません。複合シンボルを削除し、再度シンボルを個別に追加する必要があります。
グラフィカル領域に、要素と Z オーダーが表示されます。この領域の一番下にある要素が、一番下の Z オーダーになります。グラフィカル領域で要素を選択し、その位置、外観、内容を変更します。矢印キーを使用して、選択したアイテムの Z オーダーの位置を変更します。アイテムを削除するには、アイテムを選択して[X]をクリックします。
シンボル設定
グラフィック領域の下にあるスタイル オプションを使用して、使用するグラフィック シンボルと、塗り潰し、境界線スタイル、ラインの色、サイズ、および角度を指定します。シンボル グラフィックにテキストが含まれている場合、テキストのスタイル設定も使用できます。シンボルの高さや幅を変更した場合に、縦横比を維持するかどうかを指定できます。
注: ほとんどのスタイル設定オプションは、式を使用して指定できます。式を使用して幅や高さを指定し、関連パラメータ(単位など)を変更した場合、倍率が式に追加されます。この尺度値によって、式が幅や高さとして使用できる値に変換されます。係数は、自動的に計算され、挿入されます。式の係数は、変更または削除しないでください。
シンボル選択
また、DWG ファイルのブロック、画層ファイル(*.layer)またはシンボル ファイル(*.xml)に含まれるシンボル、またはラスター画像(*.gif、*.jpg、*.bmp、*.png)をシンボル リポジトリに読み込むこともできます。このようなシンボルをロードするには、[シンボル選択]リストの下部までスクロールして[ロード]をクリックします。[リポジトリのシンボルを選択]ダイアログ ボックスが開きます。
塗り潰し
シンボルに塗り潰しの領域が含まれる場合、塗り潰しのリストを開いて色を選択することで、領域の色を変更できます。
[線の太さ]
選択したシンボルの境界を構成する線の太さを調整するには、5 つある線のウェイト設定のいずれかを選択します。また、式を使用して線の厚さを設定することもできます。
エッジ
[塗り潰し]の色設定と同様に、選択したシンボルの境界を構成する線の色を変更することもできます。矢印をクリックするとカラー ピッカーが表示されます。カラー ピッカーでは、標準またはテーマの色から選択するか、色を指定しないか、その他の色パレットを開くか、式を使用して色を設定することができます。
Rotation
選択したシンボルの[回転角度]を指定するには、共通の角度のリストから回転角度を選択するか、式を使用して回転を設定します。
[幅]
フィールドに値を入力して選択したシンボルの[幅]を指定します。矢印をクリックすると、式を使用して幅を設定できるようになります。
Height
フィールドに値を入力して選択したシンボルの[高さ]を指定します。矢印をクリックすると、式を使用して高さを設定できるようになります。
縦横比を固定(鍵のアイコン)
[アスペクト比をロックする]をオンにすると、[幅]と[高さ]の設定がリンクされるので、シンボルの縦横比は維持されます。たとえば、[幅]を変更してから別の設定をクリックすると、[幅]の値は自動調整されるので、シンボルの縦横比は変わりません。
このオプションをオフにすると、[幅]と[高さ]の設定は完全に独立し、シンボルを引き伸ばすことができるようになります。
複合シンボルの[幅]と[高さ]を変更しても、シンボルを構成する要素の縦横比に影響はありません。ただし、シンボルの要素の尺度が異なる場合、[幅]と[高さ]の設定は使用できません。
シンボルが参照され、尺度のプロパティがパラメータ化されている場合、埋め込みシンボルの場合と同様に[幅]と[高さ]を設定できます。尺度のプロパティがパラメータ化されていない場合、シンボル定義が保存されているフォルダに書き込み権限を持っている場合にのみ、[幅]と[高さ]を設定できます。
ヒント: AutoCAD Map 3D 2012 で作成した図面の[幅]とAutoCAD Map 3Dを変更する場合、旧リリースで図面を開き直すとすべての変更が維持されます。
[詳細]
挿入オフセット
他のフィーチャに対してシンボルを挿入する方法を指定します。この設定は、尺度調整と回転後に適用されます。
注: すべてのシンボルは、幅が定義されていますが、繰り返し間隔はシンボル定義に含まなくてもかまいません。繰り返し間隔が、シンボルの幅以下の場合、シンボル間に空白がなくなります。シンボルは、シンボル自身に空白が含まれていない限り、一続きのラインとして表示されます。シンボルの幅を最初に指定し、繰り返し間隔を定義しないと、比率は 1:1 となります。繰り返し間隔を修正した場合、シンボルの幅は変更されず、新しい繰り返し間隔で、幅と間隔の新しい比率が作成されます。元の比率に戻すには、同じシンボルを再追加します。
