MAPLINKADD ([リンク トポロジ追加]コマンド)
危険:
このコマンドは、今後のリリースではサポートされない予定です。トポロジにリンクを追加する旧コマンドです。新しいコマンドは、MAPAL[トポロジ リンク追加]です。
トポロジ情報の完全性を維持しながら、既存のネットワーク トポロジまたはポリゴン トポロジにリンクを追加できます。
次のコマンド ライン プロンプトに従って操作します。
トポロジ名を入力 (または 一覧(?) ) <トポロジ名>:
リンクを追加するトポロジの名前を入力します。ロードされたすべてのトポロジの一覧を表示するには、? と入力します。
「1 点目を指定:」
線分の最初の点の座標を入力するか、点を選択します。
[円弧/2 分の 1 幅/長さ/元に戻す/幅]:
プロンプトについての情報は、AutoCAD ヘルプの PLINE[ポリライン]コマンドを参照してください。
MAPLINKADD[リンク トポロジ追加]コマンドを使用すると、次のようなリンクを追加できます。
トポロジ内のすべてのリンク オブジェクトの端点には、ノードがなければなりません。このノードはトポロジ データ構造の一部で、トポロジ ID が割り当てられます。ただし、ノードは、トポロジ データ構造内で参照されるような暗黙的なものであっても、図面内の物理オブジェクトのような明示的なものであってもかまいません。MAPNODADDMAPNODADD[ノードトポロジ追加] または MAPNODINS[ノード トポロジ挿入] コマンドを使用して新しいノードを作成します。
トポロジにリンクを追加するときには、AutoCAD Map 3D は必要に応じてノードを作成します。リンクによって 2 つの既存のノードが結合されるときには、新しいノードは作成されません。ノードとリンクには、次のような特徴があります。
新しいリンクによってポリゴン トポロジ内の既存の領域が 2 つの領域に分割されると、AutoCAD Map 3D は新しい図心を作成し、既存の図心が更新されます。
