選択された入力画層に読み込む属性データを指定します。これは、主題、レベル、またはファイルと呼ばれることがあります。
ソース図面でオブジェクトにアタッチされたデータを追加しないでください。
ソース図面内のオブジェクトにアタッチされているデータをオブジェクト データ テーブルに読み込みます。
オブジェクト データ テーブルを選択するか、新しいオブジェクト データ テーブルの名前を入力します。テーブル名には、A~Z、a~z、0~-9、$、そして _ の文字が使用できます。スペースは使用できません。先頭は英数字にする必要があります。
新しいオブジェクト データ テーブル名を入力すると、AutoCAD Map 3D により、読み込むフィールドとして選択されたフィールドと同じフィールドを持つ、新しいオブジェクト データ テーブルが作成されます。これらの規定値を変更するには、[フィールドを選択]をクリックします。
既存のオブジェクト データ テーブルを選択すると、既定では、入力フィールドが同じ名前のオブジェクト データ フィールドに読み込まれます。同じ名前のオブジェクト データ フィールドがない場合、入力フィールドは読み込まれません。これらの規定値を変更するには、[フィールドを選択]をクリックします。
データが読み込まれると、次のようにオブジェクト データ タイプが変換されます。
入力データは、一致するオブジェクト データ フィールドのデータ タイプに変換されます。この変換が失敗すると、AutoCAD Map 3D は整数に 0、実数に 0.0、文字に "" を使用します。
読み込むフィールドを選択し、オブジェクト データ フィールドの名前を指定します。
読み込まれるオブジェクトごとに一意のエントリを持つフィールドが自動的に作成されます。フィールド名は編集できます。
単一の AutoCAD Map 3D セッション内では、一意の ID 番号は 1 ずつ増分していきますが、AutoCAD Map 3D を再起動すると ID 番号の設定が最初から行われます。読み込まれる複数のファイルに一意のキーを拡張するには、同じ AutoCAD Map 3D セッション中にすべてのファイルを読み込みます。
ソース内でオブジェクトにアタッチされているデータを外部データ ベース テーブルに追加します。データへのリンクは、オブジェクトと一緒に読み込まれます。使用するリンク テンプレートを選択します。必要に応じて、リンク データだけを読み込みます。
現在の図面にリンク テンプレートが定義されていない場合、このオプションは使用できません。
リストからリンク テンプレートを選択します。
ソース図面から読み込むフィールドを選択します。キー フィールドのみを選択した場合、リンク データとして読み込まれます。データ ベース テーブルは更新されません。
リンク データのみを読み込みます。読み込まれたオブジェクトからテーブル内の適切な行に対するリンクが維持されますが、データベース テーブルは変更されません。
キー フィールドのみを読み込む場合、このオプションが自動的に選択されます。
