AutoCAD Map 3D は SQL Server と SQL Server Spatial の両方をサポートしています。
SQL Server のフィーチャを取り込むには
[ データ接続]の順にクリックします。 必要に応じて[パスワードを保存]を選択し、この図面を開いた場合にいつでも AutoCAD Map 3D でログインできるようにします。
データ ストアの一覧から対象のデータ ストアを選択するには、下向き矢印をクリックします。AutoCAD Map 3D は、指定したサーバおよびインスタンスに接続され、使用可能なデータ ストアの一覧が表示されます。
このフィーチャ ソースにフィーチャ クラスが 1 つだけ存在する場合、そのフィーチャ クラスが自動的に選択されます。複数のフィーチャ クラスが含まれる場合、次のいずれかを実行できます。
フィーチャ クラスに複数のジオメトリ タイプが含まれ、フィーチャ クラス自体を選択する場合、すべてのジオメトリが追加されます。ジオメトリのサブセットを追加するには、フィーチャ クラス名にカーソルを移動して[ジオメトリを表示]ボタンを表示します。[ジオメトリを表示]をクリックして、個別の選択として各ジオメトリを表示します。目的のジオメトリを選択します。選択した各ジオメトリは、個別の表示マネージャ画層としてマップに追加されます。
AutoCAD Map 3D 2016 を使用して、AutoCAD Map 3D 2007 以前で作成された FDO データ ストアにアクセスするには
cd <MapInstallDir>/Fdo/bin/com
