ラインストリング空間フィーチャを編集する場合に使用します。
MAPLINESTRINGEDIT[ラインストリング フィーチャ編集]コマンドは PEDIT[ポリライン編集]コマンドに基づきます。プロンプトの詳細については、AutoCAD ヘルプの「PEDIT」を参照してください。
次のコマンド ライン プロンプトに従って操作します。
オプションを入力します。プロンプトの詳細については、AutoCAD ヘルプの「PEDIT」を参照してください。
最後のセグメントを最初のセグメントに接続し、ラインストリングの閉じたセグメントを作成します。ラインストリングは、[閉じる]オプションを使用して閉じない限り、開いているものとみなされます。ラインストリングが閉じている場合、最初のオプションは[開く]です。
ポリラインの閉じたセグメントを除去します。ポリラインは、[開く]オプションを使用して開かない限り、閉じているものとみなされます。ラインストリングが開いている場合、最初のオプションは[閉じる]です。
2 つの開いたラインストリングを 1 つに結合します。両者の終端は接触している必要があります。
結合する 2 つのラインストリングを選択します。
画面上で X を描画することにより、ラインストリングの最初の頂点をマークします。この頂点の接線方向を指定している場合は、その方向に矢印も描画されます。
オプションを入力します。 プロンプトの詳細については、AutoCAD ヘルプの「PEDIT」を参照してください。
編集セッションの先頭まで、処理を反転します。
MAPLINESTRINGEDIT[ラインストリング フィーチャ編集]コマンドを終了します。
