MAPLINESTRINGCREATE[ラインストリング フィーチャ作成]
ラインストリング フィーチャ データを含む画層上で新しいラインストリング空間フィーチャを作成する場合に使用します。
MAPLINESTRINGCREATE[ラインストリング フィーチャ作成]コマンドは PLINE[ポリライン]コマンドに基づきます。プロンプトの詳細については、AutoCAD ヘルプの「PLINE」を参照してください。
次のコマンド ライン プロンプトに従って操作します。
始点を指定:
ラインストリングの始点を指定します。
次の点を指定または[円弧/長さ/元に戻す]:
次の点を指定するか、またはオプションを入力します。
[次の点]
線分を描画します。直前のプロンプトが繰り返されます。
[円弧]
ポリラインに円弧セグメントを追加します。
円弧の端点を指定または[角度/中心/方向/線分/半径/2 点目/元に戻す]:
円弧の端点を指定するか、またはオプションを入力します。既に 1 つの円弧を作成している場合は、ラインストリングを閉じるオプションも提示されます。プロンプトの詳細については、AutoCAD ヘルプの「PLINE」を参照してください。
[長さ]
直前のセグメントと同じ角度で、指定長の線分を描画します。直前のセグメントが円弧である場合、新しい直線セグメントはその円弧セグメントの接線方向に描画されます。
線分の長さを指定:
距離を指定します。
[元に戻す]
ラインストリングに追加した最も新しいセグメントを削除します。
