陰影起伏と鉛直異尺を使用するには
陰影起伏とは、指定した角度からサーフェスに日光を当てることにより、サーフェス画層に陰影を追加することです。
陰影起伏設定を指定するには
  1. [解析]タブ [フィーチャ]パネル [地形陰影起伏]の順にクリックします。 検索
  2. [陰影起伏設定]ダイアログ ボックスで、以下のいずれかの方法によって、陰影起伏に使用する光源の方向と角度を指定します。
    • 光源の方向と角度を手動で入力する。
      • [方向]に光源方向の角度を、たとえば[東]または[西]と指定します。編集ボックスに方向の値を入力して、コンパスの中の黄色いディスクを目的の位置までドラッグし、[設定]を使用します。
      • [角度]には光源の高度を、たとえば地平線近く、直上、その間の位置、などのように指定します。編集ボックスに角度を入力して、角度を指定する黄色いディスクをドラッグし、[設定]を使用します。
    • [設定]をクリックして、[日照プロパティ]パレットで日付、時間、および位置を使用して光源を指定します。次に、[陰影起伏設定]ダイアログ ボックスを再び表示して、[読み込み]クリックします。
  3. [OK]をクリックします。
陰影起伏のオン/オフを切り替えるには
  1. 表示マネージャ で、サーフェス画層を右クリックし、[表示スタイルを編集]をクリックします。
  2. 次の手順のいずれかを実行します。
    • 陰影起伏をオフにするには、[陰影起伏帯]を 0 に設定します。
    • 陰影起伏をオンにするには、[陰影起伏帯]を 1 に設定し、[高度帯]が 1 に設定されていることを確認します。
鉛直異尺を変更するには
高度変化を強調して表示するには、大きな数値を指定します。強調を弱くして表示するには、小さな数値や小数を指定します。
