[Infrastructure Map Server にパブリッシュ]ダイアログ ボックス
Autodesk Infrastructure Map Server に現在の表示マップをパブリッシュします。Autodesk Infrastructure Map Server は、マップ関連のデータを Web またはイントラネットにパブリッシュできるプラットフォームです。
[用地に接続]:
対象となる Web サイトの URL を入力します。サイトでパスワードが必要な場合は、[Infrastructure Map Server サイトに接続]ダイアログ ボックスでユーザ名とパスワードを入力します。
[同じ名前の既存のリソースを上書き]:
ターゲット フォルダに既に存在する同じ名前のファイルを上書きするオプションを選択します。同じ名前のファイルが検出された場合に上書きしないようにするには、このオプションをオフにします。
[DWG 要素の設定: filname.dwg]
パブリッシュする DWG 要素を選択します。要素をクリックしてフィルタを設定することができます。
[パブリッシュした後にWeb ブラウザにマップを表示]:
パブリッシュされたマップをすぐに表示する場合は、このオプションを選択します。
[コピー先フォルダを選択]:
パブリッシュするファイルのフォルダを選択します。
