変換オプションを設定するには
単純な変換オプションを設定して、アタッチされた図面から取り出したオブジェクトの尺度、回転角度、XY オフセットをどのように調整するかを指定します。これらの設定を使用して、アタッチされた図面の項目が現在の図面に正しい方向、サイズ、配置で表示されるようにします。
変換オプションを設定するには
  1. [計画と分析]ワークスペースで、[ホーム]タブ [データ]パネル [図面セットを定義]をクリックします。
  2. [図面設定]をクリックします。
  3. [図面設定]ダイアログ ボックスで、変換するオブジェクトがある図面を選択します。
  4. [単純な変換]で、[オン/オフ]を選択します。
  5. [尺度]ボックスに、オブジェクトの尺度係数を入力します。
    オブジェクトのサイズは、尺度が 2 のときは 2 倍になり、0.5 のときは半分になります。
  6. [回転角度]ボックスに、オブジェクトの回転角度を入力します。
  7. [オフセット(X,Y)]ボックスに、アタッチされた図面の図面単位を使用して、オブジェクトをオフセットする距離を入力します。
  8. 手動で座標を選択するには、[クリック]をクリックします。
    プロンプトが表示されたら、単純な変換で基準となる点を指定します。
  9. [適用]をクリックします。
この操作では、アタッチされた図面のオブジェクトは、クエリーによって現在の図面にコピーされるときに変換されます。アタッチされた図面にオブジェクトをセーブ バックすると、変換は取り消されます。選択したオブジェクトを永久的に変換するには、ADETRANSFORM[オブジェクト変換]コマンドを使用します。
