[テーブル フィルタ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、データベース テーブルからレコードを選択できます。
フィルタを適用すると、データ ビューによって現在のデータベース テーブルが検索され、指定した条件に一致するレコードだけが表示されます。
既存の条件を編集するには、[SQL フィルタ]リストから、該当の行を選択します。次に、[WHERE 条件]領域の情報を編集します。編集が終わったら、[更新]ボタンをクリックします。
新しい行を追加するには、結合演算子(And/Or/Not)を選択します。列と演算子を選択し、値を指定します。完了したら、[追加]をクリックします。
[SQL フィルタ]領域
現在のフィルタを表示します。フィルタの行がグループ化されていると、そのグループがインデントされます。
[グループ]:
選択された条件をグループ化します。グループ化された条件は、他の条件よりも先に評価されます。
[グループ解除]:
選択された行と、対応するグループの開始行と終了行から括弧を削除します。
[削除]
選択された条件を削除します。
[すべてクリア]:
すべての条件を削除します。
[WHERE 条件]領域
フィルタの既存の条件を編集したり、新しい条件を追加したりするには、[WHERE 条件]領域を使用します。
[And]:
クエリーによって、両方の条件が一致するオブジェクトを取り出します。
[Or]:
クエリーによって、いずれかの条件に一致するオブジェクトを取り出します。
[Not]:
最初の条件に一致し、かつ 2 番目の条件に一致しないオブジェクトをクエリーで取り出す場合に、[And Not]を指定します。最初の条件に一致するか、2 番目の条件に一致しないオブジェクトをクエリーで取り出す場合に、[Or Not]を指定します。
一覧の一番最初の条件には、And または Orを指定しないでください。Notを選択できます。
[列]
現在のテーブルの列が表示されます。
演算子
列の値をテストする方法を指定します。
演算子 説明
= 選択された列で、[値]ボックスに入力された値と同じ値が検索されます。
> 選択された列で、[値]ボックスに入力された値よりも大きい値が検索されます。
>= 選択された列で、[値]ボックスに入力された値と同じか、それよりも大きい値が検索されます。
< 選択された列で、[値]ボックスに入力された値よりも小さい値が検索されます。
<= 選択された列で、[値]ボックスに入力された値と同じか、それよりも小さい値が検索されます。
<> 選択された列で、[値]ボックスに入力された値と異なる値が検索されます。
IN 選択された、オブジェクトにリンクしている列で、指定された値が検索されます。複数の値を指定するときには、'1','2','3' のように、個々の値をカンマで区切り、一重引用符で囲みます。'1'、'2'、'3' のように値を一重引用符で囲みます。
IS NULL 選択された、オブジェクトにリンクしている列で、null 値が検索されます。[値]ボックスに値を入力しないでください。
LIKE 選択された、オブジェクトにリンクしている列で、指定された値が検索されます。文字列(文字)データにのみ適用されます。[値]ボックスで、パーセント記号(%)をワイルドカード文字として使用できます。
データベース システムでサポートされているワイルドカード文字の詳細は、データベース システム ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
値
検索するプロパティを指定します。列の既存の値の一覧から選択するにはをクリックします。検索する文字列をワイルドカード文字を使用して指定するには、LIKEを使用します。
たとえば、B% と入力して、B で始まるすべての値を検索します。
[追加]:
[SQL フィルタ]リストに条件行を追加します。
[更新]:
[SQL フィルタ]リスト内の選択された条件を新しい条件で置き換えます。
このテーブルに定義したフィルタを使用するには、画面下の[ヒストリ]をクリックします。一覧からフィルタを選択します。
