MAPMULTILINESTRINGCREATE[マルチラインストリング フィーチャ作成]
ライン フィーチャ データを含む画層上で新しいマルチラインストリング フィーチャを作成する場合に使用します。マルチラインストリングは、1 つのフィーチャとして動作する一連のラインストリングです。最初のラインストリングの作成を終了すると、一連のラインストリングの作成を完了するまで、次のラインストリングの作成を開始するためのプロンプトが表示されます。
新しいラインストリングまたはマルチラインストリング フィーチャを作成するには
注: このコマンドは空間フィーチャのみに有効です。
MAPMULTILINESTRINGCREATE[マルチラインストリング フィーチャ作成]コマンドは PLINE[ポリライン]コマンドに基づきます。 プロンプトの詳細については、AutoCAD ヘルプの「PLINE」を参照してください。
次のコマンド ライン プロンプトに従って操作します。
始点を指定します
最初のラインストリングの始点を指定します。
次の点を指定または[円弧/長さ/元に戻す]:
次の点を指定するか、またはオプションを入力します。
[ラインストリング/終了] <終了>:
別のラインストリングを作成するか、またはコマンドを終了します。
[次の点]
線分を描画します。直前のプロンプトが繰り返されます。
[円弧]
ポリラインに円弧セグメントを追加します。
円弧の端点を指定または[角度/中心/方向/線分/半径/2 点目/元に戻す]:
円弧の端点を指定するか、またはオプションを入力します。既に 1 つの円弧を作成している場合は、ラインストリングを閉じるオプションも提示されます。プロンプトの詳細については、AutoCAD ヘルプの「PLINE」を参照してください。
[長さ]
直前のセグメントと同じ角度で、指定長の線分を描画します。直前のセグメントが円弧である場合、新しい直線セグメントはその円弧セグメントの接線方向に描画されます。
線分の長さを指定:
距離を指定します。
[元に戻す]
ラインストリングに追加した最も新しいセグメントを削除します。
ラインストリング
MAPLINESTRINGCREATE[ラインストリング フィーチャ作成]コマンドを開始して、次のラインストリングを作成します。
[終了]
MAPMULTILINESTRINGCREATE[マルチラインストリング フィーチャ作成]コマンドを終了します。
