以下のメソッドは、展開マッピング ワークフローを MAXScript に公開します。
            指定したノードの展開マッピング処理を開始します。第 2 引数に true が渡された場合、[展開マップ](Unfold Map)ダイアログも表示します。
3ds Max 2012 以降では、 unwrap6 インタフェースによって公開されます。
展開マッピング処理を終了し、[展開マップ](Unfold Map)ダイアログが開いている場合は閉じます。
[しきい値を使用](Use Threshold)チェックボックスの状態を返します。
[しきい値を使用](Use Threshold)チェックボックスの状態を設定します。
自動連結の[しきい値](Threshold)の値を返します。
自動連結の[しきい値](Threshold)の値を設定します。[展開マップ](Unfold Map)ダイアログの UI は、再度開かれるまで更新されません。
[単一ステップ](Single Step)オプションの状態を返します。
[単一ステップ](Single Step)オプションの状態をブール値引数に設定します。
[拡張リミット](Advance Limit)ドロップダウン リスト オプションの選択インデックスを返します。
[拡張リミット](Advance Limit)ドロップダウン リスト オプションの選択インデックスを、指定した整数に設定します。サポートされる値については、上記を参照してください。
[平均化](Normalize)オプションの状態を返します。
[平均化](Normalize)オプションの状態を設定します。
[オート フィット](Auto Fit)ドロップダウン リスト オプションの選択内容を返します。
[オート フィット](Auto Fit)ドロップダウン リスト オプションの選択内容を設定します。サポートされる値については、上記を参照してください。
[展開マップ](Unform Map)ダイアログの[面をリセット](Reset Faces)ボタンが押された場合と同じ動作を実行します。
<void><Unwrap_UVW>.RegularMapAdvanceUV <boolean>uPos <boolean>vPos <boolean>uNeg <boolean>vNeg <boolean>singleStep
<void><Unwrap_UVW>.RegularMapExpand <enum>expandBy
 expandBy enums: {#smgrp | #planar | #edgeSel | #faceSel | #outerBorder | #innerBorder | #ring | #peltseams | #loop}
