VertexPaint : モディファイヤ
            VertexPaint - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - 12:0 - classID: #(2126202437, 2078409803)
            以前のバージョンの 3ds Max にあった VertexPaint クラスが、 3ds Max 6 では OldVertexPaint という名前に変更されました。変更後はクラス名はまったく同じですが、classID はまったく別のものに置き換えられました。
             コンストラクタ:
            vertexPaint ... PaintLayerMod...
             プロパティ:
            <VertexPaint>.ignoreBackfacing BooleanClass default: false -- boolean; Ignore_Backfacing
            [バックグラウンドを無視](ignore backfacing option)オプションを取得/設定します。
            <VertexPaint>.mapChannel Integer default: 0 -- integer; Map_Channel
            マップ チャネルを取得/設定します。
            <VertexPaint>.layerMode String default: "Normal" -- string; Layer_Mode
            レイヤ モードを取得/設定します。
            <VertexPaint>.layerOpacity Float default: 100.0 -- animatable; float; Layer_Opacity
            レイヤの不透明度を取得/設定します。
            <VertexPaint>.layerIsolated BooleanClass default: false -- boolean; Layer_Isolated
            分離したレイヤ モードを取得/設定します。UI の[下位レイヤのカラーを除外](Ignore Underlying Color)に対応しています。
            <VertexPaint>.surviveCondense BooleanClass default: false -- boolean; Survive_Condense
            集約を残すモードを取得/設定します。UI の[レイヤを保持](Preserve Layer)に対応しています。
            <VertexPaint>.lightingModel Integer default: 1 -- integer; Lighting_Model
            ライティング モデルを取得/設定します。有効な値は次のとおりです。
- ライト + 拡散反射光
- ライトのみ
- 拡散反射光のみ
            <VertexPaint>.colorBy Integer default: 0 -- integer; Color_By
            カラー割り当てモードを取得/設定します。有効な値は次のとおりです。
- 面で色分け
- 頂点で色分け
            <VertexPaint>.castShadows BooleanClass default: false -- boolean; Cast_Shadows
            影付けオプションの状態を取得/設定します。UI の[シャドウ](Shadows)オプションに対応しています。
            <VertexPaint>.useMaps BooleanClass default: false -- boolean; Use_Maps
            マップを使用オプションの状態を取得/設定します。UI の[マッピング](Mapping)オプションに対応しています。
            <VertexPaint>.useRadiosity BooleanClass default: false -- boolean; Use_Radiosity
            ラジオシティを使用オプションの状態を取得/設定します。UI の[ラジオシティを使用](Use Radiosity)に対応しています。
            <VertexPaint>.radiosityOnly BooleanClass default: false -- boolean; Radiosity_Only
            ラジオシティのみオプションの状態を取得/設定します。UI の[ラジオシティのみ](Radiosity Only)に対応しています。
            <VertexPaint>.radiosityOption Integer default: 0 -- integer; Lighting_Model
            ラジオシティ ライティング モデルのインデックスを取得/設定します。
             従来の VertexPaint モディファイヤによる元の定義を次に示します。
             OldVertexPaint : モディファイヤ
            OldVertexPaint - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(1715171243, 1945400197)
             3ds Max 6 以上ではクラス インスタンスを作成できません。
