MorpherMaterial : Material
MorpherMaterial - superclass: material; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(1268332512, 974929316)
値 > MAXWrapper > マテリアル > MorpherMaterial
コンストラクタ
MorpherMaterial...
プロパティ
<MorpherMaterial>.Channel_0 Float default: 0.0 -- animatable, percentage
<MorpherMaterial>.Channel_1 Float default: 0.0 -- animatable, percentage
<MorpherMaterial>.Channel_2 Float default: 0.0 -- animatable, percentage
<MorpherMaterial>.Channel_98 Float default: 0.0 -- animatable, percentage
<MorpherMaterial>.Channel_99 Float default: 0.0 -- animatable, percentage
<MorpherMaterial>.Channel_100 Float default: 0.0 -- animatable, percentage
<MorpherMaterial>.base
<MorpherMaterial>.Mat_1
<MorpherMaterial>.Mat_2
<MorpherMaterial>.Mat_3
<MorpherMaterial>.Mat_98
<MorpherMaterial>.Mat_99
<MorpherMaterial>.Mat_100
注:
MorpherMaterial に関連付けられたモーフ モディファイヤは、MAXScript を使って設定することはできません。
Channel_N プロパティは、モーフ モディファイヤ チャネルのパーセント プロパティのインスタンスです。MorpherMaterial の Channel_N は、モーフ モディファイヤのチャネル N+1 に対応します。MorpherMaterial の Channel_100 の値は、モーフ モディファイヤの基本オブジェクトのパーセント値に対応しています。
Channel_N のプロパティ値は、対応するモーフ モディファイヤ チャネルのパーセント値に 100 を乗じた値です。
各チャネルのサブマテリアルには、プロパティ .base と .Mat_1 から .Mat_100 によってアクセスできます。
たとえば、2 つのモーフ チャネルが定義されている MyMorph というオブジェクトがあり、MorpherMaterial が適用されているとします。3ds Max のユーザ インタフェースにチャネルのサブマテリアルを割り当てる場合について考えます。このマテリアルおよびサブマテリアルにアクセスするには、次の方法を使用します。
例
mtl=$MyMorph.material-- get the MorpherMaterial
MM_C1_percent=mtl.Channel_0/100.-- get morph target 1 percentage and scale it correctly
MM_C1_mtl=mtl.Mat_1-- get morph target 1 submaterial
MM_base_percent=mtl.Channel_100/100.-- get morph base object percentage and scale it correctly
MM_base_mtl=mtl.base -- get morph base object submaterial
関連事項
