| チュートリアル > ビットマップ ペイント ツールの開発 - 変更の消去 |
このビットマップ ペイント ツール開発の手順では、既存のブラシに新しい消去オプションを追加します。ユーザがマウスの右ボタンを押しながら描画するとき、バックグラウンド イメージが表に出るようにします。このモードはエアブラシ モードを含むすべてのブラシで使用でき、ユーザがスムーズに消去を行えるようにします。
--Code in green has no changes since the previous version. macroScript MicroPaint category:"HowTo" ( global MicroPaint_CanvasRollout try(destroyDialog MicroPaint_CanvasRollout)catch() local isErasing = isDrawing = false
新しい変数 isErasing を追加します。この変数はマウスの右ボタンが押された場合に true に設定されます。
local bitmapX = bitmapY = 512 local theCanvasBitmap = bitmap bitmapX bitmapY color:white local theBackgroundBitmap = bitmap bitmapX bitmapY color:white local currentPos = lastPos = [0,0] rcMenu CanvasMenu ( subMenu "File" ( menuItem new_menu "New" menuItem open_menu "Open..." menuItem save_as "Save As..." separator file_menu_1 menuItem quit_tool "Quit" ) subMenu "Edit" ( menuItem commit_menu "Commit Changes"
[編集](Edit)ダイアログ ボックスに新しいメニュー項目を追加します。このメニュー項目は、編集した変更を確定して「消去不可能」にします。
変更を確定するオプションのイベント ハンドラです。選択されると、ペイント中のフォアグラウンドのイメージはバックグラウンド イメージにコピーされます。 こうして、変更されたピクセルのすべてがその中に焼き固められます(ベイク処理)。この時点以降、消去オプションを使っても、新しいピクセルが表示されます。
subMenu "Help"
menuItem about_tool "About MicroPaint..."
on new_menu picked do
theBackgroundBitmap = theCanvasBitmap = bitmap bitmapX bitmapY color:MicroPaint_CanvasRollout.paperColor.color
MicroPaint_CanvasRollout.theCanvas.bitmap = theCanvasBitmap
on open_menu picked do
theOpenBitmap= selectBitmap()
if theOpenBitmap != undefined do
copy theOpenBitmap theCanvasBitmap
copy theOpenBitmap theBackgroundBitmap
close theOpenBitmap
on save_as picked do
theSaveName = getSaveFileName types:"BMP (*.bmp)|*.bmp|Targa (*.tga)|*.tga|JPEG (*.jpg)|*.jpg"
if theSaveName != undefined do
theCanvasBitmap.filename = theSaveName
save theCanvasBitmap
on about_tool picked do messagebox "MicroPaint\nMAXScript Tutorial" title:"About..."
on quit_tool picked do destroyDialog MicroPaint_CanvasRollout
rollout MicroPaint_CanvasRollout "MicroPaint"
bitmap theCanvas pos:[0,0] width:bitmapX height:bitmapY bitmap:theCanvasBitmap
colorpicker inkColor height:16modal:false color:black across:5
colorpicker paperColor height:16 modal:false color:white
checkbutton airBrush "AirBrush" width:50
spinner AirBrushSpeed "Speed" range:[0.1,50,10] fieldwidth:30
spinner BrushSize "Size" range:[1,50,10] type:#integer fieldwidth:40
listbox BrushShape items:#("Circle", "Box", "Circle Smooth") pos:[bitmapX+5,0] width:90
fn paintBrush pos =
( if isErasing then消去モードがアクティブである (つまり、ユーザがマウスの右ボタンを押している) 場合、
バックグラウンドのピクセルのカラーを取得し、それをインク カラーとします。
それ以外の場合は、ユーザ インタフェースで定義されたインク カラーを使用します。
ピクセルがビットマップの外にある場合、未定義のものが含まれる可能性があります。エラーを避けるため、これはリセットして白に戻します。
case BrushShape.selection of ( 1: ( if distance pos currentPos <= BrushSize.value/2 do setPixels theCanvasBitmap pos #(thePaintColor) ) 2: setPixels theCanvasBitmap pos #(thePaintColor)
どちらの場合も、InkColor.color の明示的な使用を正しいペイントのカラーが含まれる thepaintColor と置き換えます。
3: ( theFactor = (distance pos currentPos) / (BrushSize.value/2.0) if theFactor <= 1.0 do ( theFactor = sin ( 90.0 * theFactor) thePixels = getPixels theCanvasBitmap pos 1 if thePixels[1] != undefined do ( thePixels[1] = (thePixels[1] * theFactor) + (thePaintColor * (1.0 - theFactor))
ここでも、InkColor.color の明示的な使用を正しいペイントのカラーが含まれる thePaintColor と置き換えます。
setPixels theCanvasBitmap pos thePixels ) ) )--end case 3 )--end case )--end fn fn drawStroke lastPos pos = ( currentPos = lastPos deltaX = pos.x - lastPos.x deltaY = pos.y - lastPos.y maxSteps = amax #(abs(deltaX),abs(deltaY)) deltaStepX = deltaX / maxSteps deltaStepY = deltaY / maxSteps for i = 0 to maxSteps do ( if airBrush.checked then ( for b = 1 to (BrushSize.value / AirBrushSpeed.value) do paintBrush (currentPos + (random [-BrushSize.value/2,-BrushSize.value/2] [BrushSize.value/2,BrushSize.value/2] )) ) else for b = -BrushSize.value/2 to BrushSize.value/2 do for c = -BrushSize.value/2 to BrushSize.value/2 do paintBrush (currentPos + [c,b]) currentPos += [deltaStepX, deltaStepY] ) theCanvas.bitmap = theCanvasBitmap ) on MicroPaint_CanvasRollout lbuttondown pos do ( lastPos = pos isDrawing = true isErasing = false
ユーザがマウスの左ボタンを押すと、isErasing フラグが false に設定されます。
drawStroke lastPos pos ) on MicroPaint_CanvasRollout rbuttondown pos do ( lastPos = pos isErasing = isDrawing = true drawStroke lastPos pos )
この新しいハンドラは、マウスの右ボタンを押すと呼び出されます。isErasing フラグが true に設定される以外は、マウスの左ボタンのハンドラとまったく同じです。
on MicroPaint_CanvasRollout lbuttonup pos do isErasing = isDrawing = false on MicroPaint_CanvasRollout rbuttonup pos do isErasing = isDrawing = false
lbuttonup と新しい rbuttonup のどちらのハンドラも、両方のフラグを false に設定すると、描画と消去を停止します。
on MicroPaint_CanvasRollout mousemove pos do ( if isDrawing do drawStroke lastPos pos lastPos = pos ) ) createDialog MicroPaint_CanvasRollout (bitmapx+100) (bitmapy+30) menu:CanvasMenu MicroPaint_CanvasRollout.theCanvas.bitmap = theBackgroundBitmap )
