空のエントリを含んだ文字列をフィルタ処理する方法
MAXScript に関する質問と回答 > MAXScript 値の操作 > 空のエントリを含んだ文字列をフィルタ処理する方法
注:
3ds Max 8 以降では、キーワード パラメータ splitEmptyTokens: が filterString 関数に渡され、この種類のフィルタリングが実行されます。
質問:
filterString 関数は、空のエントリを返しません。たとえば、1行に 2 つのタブを含んだ文字列を、タブを使用してフィルタリングする場合、空のエントリは返されません。
例:
filterString "One¥t¥tThree Four,,Five ""¥t, " #("One", "Three", "Four", "Five")
回答:
次のスクリプト関数で目的の処理を行えます。
スクリプト関数:
fn filterString2 theString theDelimiters =
 theTokens = #() --array of tokens to return
 ready = false
 while not ready do --repeat until no more delimiters can be found
  ready = true --raise a flag that we are done
  thePosArray = #() --init. an array to hold possible split positions
  for i = 1 to theDelimiters.count do --go through all delimiters
   checkPos = findString theString theDelimiters[i] --check if the delimiter is in the string
   if checkPos != undefined do append thePosArray checkPos --if it is, add to the split positions array
  ) --end i loop
  if thePosArray.count > 0 then --if the array has any splitpositions,
   sort thePosArray --sort the array in ascending order
   checkPos = thePosArray[1] --grab the first position
   aToken = substring theString 1 (checkPos-1) --take the token from start to the split pos. - 1
   append theTokens aToken --add the token to the array of tokens
   theString = substring theString (checkPos+1) theString.count --remove the token and the delimiter from the string
   ready = false --lower the flag because we are not ready yet
  ) --end if
 ) --end while loop
 append theTokens theString --add what is left of the string to the array
 theTokens --return the array of tokens
filterString2 "One\t\tThree,Four,,Five " "\t,"
#("One", "", "Three", "Four", "", "Five ")
filterString2 "One\t\tThree Four,,Five " "\t, "
#("One", "", "Three", "Four", "", "Five", "")
関連事項
