MoFlowTranInfo : MaxWrapper
          コンストラクタ
         addTranInfo < MoFlowTransition >
         新しい MoFlowTranInfo を MoFlowTransition に追加して、新しく作成された MoFlowTranInfo を返します。
          プロパティ
         <MoFlowTranInfo>.length Integer Default: 25
         フレーム内のトランジションの長さ。
         <MoFlowTranInfo>.angle Float Default: 0.0
         ターゲット クリップの方向。
         <MoFlowTranInfo>.easeFrom Float Default: 0.5
         <MoFlowTranInfo>.easeTo Float Default: 0.5
         <MoFlowTranInfo>.sourceStart Integer Default: Varies
         ソース クリップの開始フレーム。
         <MoFlowTranInfo>.destStart Integer Default: Varies
         ターゲット クリップの開始フレーム。
         <MoFlowTranInfo>.sourceState Boolean Default: True
         false - 固定
         true - 回転
         <MoFlowTranInfo>.destState Boolean Default: True
         false - 固定
         true - 回転
         <MoFlowTranInfo>.note String Default:""
         <MoFlowTranInfo>.probability Integer Default: 100
          関連するメソッド:
         deleteTranInfo < MoFlowTransition > <index_integer>
         インデックスで指定された MoFlowTranInfo を MoFlowTransition から削除します。MoFlowTranInfo が MoFlowTransition
            に 1 つしかない場合は、削除されません。
         computeAnimation <moflow> [redraw:<true>] [incGlobals:<false>]
         グローバル フロー ネットワークを計算します。モーション フロー ネットワークへの変更を更新するには、この関数を呼び出す必要があります。redraw:true はビューポートを再描画します。グローバル
            モーション フロー ネットワークは incGlobals:true にも組み込まれます。
         注:
               MoFlowSnippet プロパティ値を変更しても、Biped はすぐには更新されません。Biped モーションを再計算するには、MoFlow 値で ComputeAnimation
                  を呼び出す必要があります。
         次の例では、Biped モーション フローに関して定義された最初のスクリプトで、最初のクリップ(断片)から次のクリップへのトランジションの情報を検索します。
                  |    例:
CSPATH ="f:\\3dsmax31_86\\cstudio\\"
bipObj = biped.createNew 100 100 [0,0,0]
select bipObj
max motion mode
bip = bipObj.controller  -- get the MoFlow value from the biped controller:
mf = bip.motionFlow   -- go into motion flow mode and load a motion flow file
bip.motionmode= true
loadMoFlowFile mf (CSPATH +"scripts\\4floloop.mfe")   -- get the script of interest from the MoFlow and make it the active script:
mfs = mf.activeScript= mf.scripts [2]   -- the sequence of snippets for the script are in mfs..snippets -- get the first snippet (snippet_from) from the script: snippet_from = mfs.snippets[1]   -- get the second snippet (snippet_to) from the script:
snippet_to = mfs.snippets[2]   -- search the transitions in snippet_from to find
-- the one whose toSnippet property == snippet_to:
theTrans = undefined
for trans in snippet_from.transitions where (trans.toSnippet== snippet_to) do ( theTrans = trans break )
-- which transition info used to go from snippet_from to snippet_to for
-- this particular transition is in the mfs.tranIndices array:
whichTrans = mfs.tranIndices[1]   --get the transition information for the from script item:
theTransInfo = theTrans.tranInfos[whichTrans]
