エディタの主なコマンドのリスト
MAXScript エディタ - クイック ナビゲーション
3ds Max 2008 で導入された タブ付きスクリプト エディタには、次の COMMAND ID があります。これらの ID を使用して、現在のドキュメントで動作するカスタム キーボード ショートカット や 右クリック メニューを定義することができます。
コマンド
Name
説明
2101
AutoCCancel
画面から推定入力用のリストを除去します。
2104
AutoCComplete
ユーザが項目を選択したので、リストを除去して選択内容を挿入します。
2328
BackTab
選択された行を字下げします。
2078
BeginUndoAction
1 つの単位として[元に戻す](undone)および[やり直し](redone)の一連の操作を開始します。ネストすることができます。
2201
CallTipCancel
画面からコール チップを除去します。
2325
Cancel
コール チップや推定入力リスト表示などのすべてのモードを取り消します。
2304
CharLeft
キャレットを左に 1 文字移動します。
2305
CharLeftExtend
キャレットを左に 1 文字移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2428
CharLeftRectExtend
キャレットを左に 1 文字移動し、矩形選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2306
CharRightMove
キャレットを右に 1 文字移動します。
2307
CharRightExtend
キャレットを右に 1 文字移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2429
CharRightRectExtend
キャレットを右に 1 文字移動し、矩形選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2399
ChooseCaretX
前回の x 選択値をキャレットの x 位置に設定します。
2180
Clear
選択を解除します。
2004
ClearAll
ドキュメント内のすべてのテキストを削除します。
2072
ClearAllCmdKeys
すべてのキー マッピングを解除します。
2005
ClearDocumentStyle
すべてのスタイルのバイト数を 0 に設定し、すべての折りたたみ情報を削除します。
2408
ClearRegisteredImages
登録されているすべての XPM イメージをクリアします。
2178
Copy
選択をクリップボードにコピーします。
2177
Cut
選択をクリップボードに切り取ります。
3295
DelLineLeft
行頭から現在の位置までを削除します。
2395
DelLineRight
現在の位置から行末までを削除します。
2335
DelWordLeft
キャレットの左側にある 1 語を削除します。
2336
DelWordRight
キャレットの右側にある 1 語を削除します。
2326
DeleteBack
選択を削除します。選択されていない場合はキャレットの直前の文字を削除します。
2344
DeleteBackNotLine
選択を削除します。選択されていない場合はキャレットの直前の文字を削除します。行頭より前にある文字は削除しません。
2318
DocumentEnd
キャレットをドキュメントの末尾に移動します。
2319
DocumentEndExtend
キャレットをドキュメントの末尾に移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2316
DocumentStart
キャレットをドキュメントの先頭に移動します。
2317
DocumentStartExtend
キャレットをドキュメントの先頭に移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2324
EditToggleOvertype
挿入モードから上書きモードに、または上書きモードから挿入モードに切り替えます。
2175
EmptyUndoBuffer
[元に戻す](undo)の履歴を削除します。
2079
EndUndoAction
1 つの単位としての[元に戻す](undone)および[やり直し](redone)の一連の操作を終了します。
2330
FormFeed
改ページ文字を挿入します。
2400
GrabFocus
この Scintilla ウィジェットにフォーカスを設定します。
2312
Home
キャレットを行頭に移動します。
2345
HomeDisplay
キャレットを表示行の行頭に移動します。
2346
HomeDisplayExtend
キャレットを表示行の行頭に移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2313
HomeExtend
キャレットを行頭に移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2430
HomeRectExtend
キャレットを行頭に移動し、矩形選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2349
HomeWrap
この機能は Home (Extend)?、LineEnd (Extend)?、VCHome (Extend)? の対応するものと似た機能ですが、折り返しが有効になっている場合の動作が異なります。HomeDisplay や LineEndDisplay と同じように、まず表示行の先頭/末尾に移動します。相違点はこれらのコマンドではカーソルがすでにその位置にある場合に、(Home|LineEnd|VCHome) (Extend)? のそれぞれその名前に合わせてドキュメント行の先頭または末尾に移動します。
2450
HomeWrapExtend
2455
LineCopy
キャレットが含まれている行をコピーします。
2337
LineCut
キャレットが含まれている行を切り取ります。
2338
LineDelete
キャレットが含まれている行を削除します。
2300
LineDown
キャレットを下に 1 行移動します。
2301
LineDownExtend
キャレットを下に 1 行移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2426
LineDownRectExtend
キャレットを下に 1 行移動し、矩形選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2404
LineDuplicate
現在の行を複製します。
2314
LineEnd
キャレットを行末に移動します。
2347
LineEndDisplay
キャレットを表示行の行末に移動します。
2348
LineEndDisplayExtend
キャレットを表示行の行末に移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2315
LineEndExtend
キャレットを行末に移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2432
LineEndRectExtend
キャレットを行末に移動し、矩形選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2451
LineEndWrap
2452
LineEndWrapExtend
2342
LineScrollDown
キャレットを表示したままドキュメントを下にスクロールします。
2343
LineScrollUp
キャレットを表示したままドキュメントを上にスクロールします。
2339
LineTranspose
現在の行を直前の行と入れ替えます。
2302
LineUp
キャレットを上に 1 行移動します。
2303
LineUpExtend
キャレットを上に 1 行移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2427
LineUpRectExtend
キャレットを上に 1 行移動し、矩形選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2288
LinesJoin
ターゲット内の複数の行を結合します。
2340
LowerCase
選択を小文字に変換します。
2401
MoveCaretInsideView
キャレットが表示されていない場合は、現在の表示内にキャレットを移動します。
2329
NewLine
EOL モードに合わせて CRLF、CR、LF のいずれかを使用して新しい行を挿入します。
2172
Null
null 操作です。
2322
PageDown
キャレットを下に 1 ページ移動します。
2323
PageDownExtend
キャレットを下に 1 ページ移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2434
PageDownRectExtend
キャレットを下に 1 ページ移動し、矩形選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2320
PageUp
キャレットを上に 1 ページ移動します。
2321
PageUpExtend
キャレットを上に 1 ページ移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2433
PageUpRectExtend
キャレットを上に 1 ページ移動し、矩形選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2413
ParaDown
パラグラフとパラグラフの間にキャレットを移動します (空白行で区切られた箇所)。
2414
ParaDownExtend
2415
ParaUp
2416
ParaUpExtend
2179
Paste
クリップボードの内容をドキュメントに貼り付け、選択を置き換えます。
2011
Redo
[元に戻す](undo)の履歴における次の操作をやり直します。
2169
ScrollCaret
キャレットが表示されていることを確認します。
2366
SearchAnchor
現在のキャレット位置を検索のアンカーに設定します。
2013
SelectAll
ドキュメント内のすべてのテキストを選択します。
2469
SelectionDuplicate
選択を複製します。選択が空の場合は、キャレットが含まれている行を複製します。
2444
SetCharsDefault
空白および通常の文字に使用する文字セットをリセットして既定値に戻します。
2014
SetSavePoint
[元に戻す](undo)の履歴における現在位置をドキュメントが保存されたときの位置として記憶します。
3001
StartRecord
コンテナに対し、すべてのキー操作およびコマンドの通知を開始します。
3002
StopRecord
コンテナに対し、すべてのキー操作およびコマンドの通知を停止します。
2437
StutteredPageDown
キャレットをページの最下部に移動するか、すでにページの最下部にある場合は下に 1 ページ移動します。
2438
StutteredPageDownExtend
キャレットをページの最下部に移動するか、すでにページの最下部にある場合は下に 1 ページ移動して選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2435
StutteredPageUp
キャレットをページの最上部に移動するか、すでにページの最上部にある場合は上に 1 ページ移動します。
2436
StutteredPageUpExtend
キャレットをページの最上部に移動するか、すでにページの最上部にある場合は上に 1 ページ移動して選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2058
StyleResetDefault
既定値のスタイルを起動時の状態にリセットします。
2327
Tab
選択が空の場合、または 1 行に納まっている場合は、選択をタブ文字に置き換えます。複数の行が選択されている場合は、それらの行をインデントします。
2287
TargetFromSelection
ターゲット範囲の開始および終了を、選択範囲の開始および終了と同一にします。
2459
ToggleCaretSticky
スティッキーと非スティッキーを切り替えます (1 つのキーに割り当てるようになっています) 。
2176
Undo
[元に戻す](Undo)の履歴の中から 1 つのアクションを元に戻します。
2341
UpperCase
選択を大文字に変換します。
2331
VCHome
その行で表示されている 1 つ目の文字にキャレットを移動します。すでにその位置にある場合は、その行の最初の文字に移動します。
2332
VCHomeExtend
VCHome に似ていますが、選択範囲をキャレットの新しい位置まで延長します。
2431
VCHomeRectExtend
その行で表示されている 1 つ目の文字にキャレットを移動します。すでにその位置にある場合は、その行の最初の文字に移動します。いずれの場合も、矩形選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2453
VCHomeWrap
2454
VCHomeWrapExtend
2308
WordLeft
キャレットを左に 1 文字移動します。
2439
WordLeftEnd
キャレットを左に 1 語移動し、その語の末尾にカーソルを配置します。
2440
WordLeftEndExtend
キャレットを左に 1 語移動し、その後の末尾にカーソルを配置して選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2309
WordLeftExtend
キャレットを左に 1 語移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2390
WordPartLeft
表示されている文字が大文字から小文字に、または小文字から大文字に変化している直前の位置に移動します。
2391
WordPartLeftExtend
表示されている文字が大文字から小文字に、または小文字から大文字に変化している直前の位置に移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2392
WordPartRight
表示されている文字が大文字から小文字に、または小文字から大文字に変化している次の位置に移動します。
2393
WordPartRightExtend
表示されている文字が大文字から小文字に、または小文字から大文字変に化している次の位置に移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2310
WordRight
キャレットを右に 1 語移動します。
2441
WordRightEnd
キャレットを右に 1 語移動し、その語の末尾にカーソルを配置します。
2442
WordRightEndExtend
キャレットを右に 1 語移動し、その後の末尾にカーソルを配置して選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2311
WordRightExtend
キャレットを右に 1 語移動し、選択をキャレットの新しい位置まで延長します。
2333
ZoomIn
文字サイズを 1 ポイント大きくして表示を拡大します。
2334
ZoomOut
文字サイズを 1 ポイント小さくして表示を縮小します。
