Data_Icon: ヘルパー
Data_Icon - superclass: helper; super-superclass:node - 33:1 - classID: #(1935830018, 515064320)
[値](Value) > [MAXWrapper] > [ノード](Node) > [ヘルパー](Helper) > [Data_Icon]
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
Data_Icon オペレータは、パーティクル データ ビューにワイヤリングされているサブオペレータを使用してパーティクル チャネル データを直接修正します。オペレータには、ビューポートに表示できるアイコンがあります。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
Data_Icon...
DataOperIcon...
プロパティ:
<Data_Icon>.Auto_Update     BooleanClass    default: true   --  boolean
[自動更新](Auto Update)チェックボックスの状態を取得/設定します。
[オペレータ アクティビティ](Operator Activity)コントロール グループ
<Data_Icon>.Activity_Type     Integer    default: 0   --  radiobtnIndex
[オペレータ アクティビティ](Operator Activity)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [常にアクティブ](Active Always)(既定値)
1 - [間欠的にアクティブ](Active In Interval)
2 - [アニメート可能](Animatable)
<Data_Icon>.Time_On     Integer    default: 0   --  integer
.Activity_Type が 1 に設定されている場合に使用できる [ディフレクタ開始](Time On) スピナーの値を取得/設定します。
<Data_Icon>.Time_Off     Integer    default: 4800   --  integer
.Activity_Type が 1 に設定されている場合に使用できる [ディフレクタ終了](Time Off) スピナーの値を取得/設定します。
<Data_Icon>.Animatable_Active     BooleanClass    default: true   --  animatable; boolean
.Activity_Type が 1 に設定されている場合に使用できる[アクティブ](Active)チェック ボタンの状態を取得/設定します。
[オペレータ アイコン](Operator Icon)コントロール グループ
<Data_Icon>.Visible_Icon     BooleanClass    default: true   --  boolean
ビューポート アイコンの表示を取得/設定します。
ユーザ インタフェースには公開されていません。
Data_Icon オペレータのアイコンは既定値で True に設定されています。 これが、同じパラメータを公開するが既定ではアイコンを持たない Data_Operator オブジェクトとの大きな違いです。
<Data_Icon>.Icon_Type     Integer    default: 10   --  animatable; integer
[タイプ](Type) ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [矢印](Arrow)
1 - [ボックス](Box)
2 - [円](Circle)
3 - [円錐](Cone)
4 - [円柱](Cylinder)
5 - [半円柱](Half Cylinder)
6 - [開いた円錐](Open Cone)
7 - [開いた円柱](Open Cylinder)
8 - [平面](Plane)
9 - [ポイント](Point)
10 - [長方形](Rectangle)(既定値)
11 - [球](Sphere)
<Data_Icon>.Icon_Parameter_1     Float    default: 10.0   --  animatable; worldUnits
<Data_Icon>.Icon_Parameter_2     Float    default: 10.0   --  animatable; worldUnits
<Data_Icon>.Icon_Parameter_3     Float    default: 20.0   --  animatable; worldUnits
1 番目、2 番目および 3 番目のアイコン パラメータを取得/設定します。 .Icon_Type の値に応じてこれらのパラメータの意味は異なります。
詳細については、以下の表を参照してください。
Icon_Type 値 アイコン タイプ NameH Icon_Parameter_1 Icon_Parameter_2 Icon_Parameter_3
0 矢印 直径 -- 高さ
1 ボックス 幅 長さ 高さ
2 円 直径 -- --
3 円錐 直径 -- 高さ
4 円柱 直径 -- 高さ
5 半円柱 直径 -- 高さ
6 開いた円錐 直径 -- 高さ
7 開いた円柱 直径 -- 高さ
8 [平面](Plane) サイズ -- --
9 ポイント サイズ -- --
10 長方形 幅 長さ --
11 球 直径 -- --
<Data_Icon>.Color_Coordinated     BooleanClass    default: true   --  boolean; Auto_Update
[調整カラー](Color Coordinated)チェックボックスの状態を取得/設定します。
パーティクル データ ビューのメニュー
[表示](Display)メニュー
<Data_Icon>.PDView_Show_Parameters     BooleanClass    default: true   --  boolean
[パラメータ](Parameters)オプションの状態を取得/設定します。
<Data_Icon>.PDView_Show_Depot     BooleanClass    default: true   --  boolean
[コンテナ](Depot)オプションの状態を取得/設定します。
<Data_Icon>.PDView_Description_Type     Integer    default: 1   --  integer
パーティクル データ ビューの右下隅の説明パネルのモードを取得/設定します。
これらのモードは、[オプション](Options)メニューの最後の 3 つのメニュー項目、およびパーティクル データ ビューの右下隅の最後の 3 つのアイコンによって示されます。
有効な値は次のとおりです。
1 - [説明](Description) (既定値)
2 - [出力順序](Output Order)
3 - [ナビゲーション](Navigation)
注:[説明](Description)パネルは、[パラメータ](Parameters)、[コンテナ](Depot)あるいはその両方のパネルが表示されている場合のみ表示されます。
<Data_Icon>.Auto_Update_On_Data_View_Close     BooleanClass    default: true   --  boolean
[データ ビューの自動更新を閉じる](Auto Update On Data View Close)オプションの状態を取得/設定します。
<Data_Icon>.Use_Dynamic_Names_For_New     BooleanClass    default: true   --  boolean; Use_Dynamic_Name_For_New
[新規にダイナミック名を表示](Use Dynamic Names For New)オプションの状態を取得/設定します。
パーティクル データ ビューのレイアウト プロパティ
<Data_Icon>.PDView_Divider     Integer    default: 110   --  integer
コンテナと説明パネルの高さを制御する水平分割の高さを取得/設定します。
<Data_Icon>.PDView_Width     Integer    default: 751   --  integer
パーティクル データ ビュー編集ウインドウの幅を取得/設定します。
注:パーティクル データ ビュー編集ウィンドウはこのプロパティを設定する前に閉じている必要があります。
<Data_Icon>.PDView_Height     Integer    default: 620   --  integer
パーティクル データ ビュー編集ウインドウの高さを取得/設定します。
<Data_Icon>.PDView_Origin_X     Integer    default: 0   --  integer
パーティクル データ ビュー編集ウインドウの左上隅の X 座標を取得/設定します。
<Data_Icon>.PDView_Origin_Y     Integer    default: 0   --  integer
パーティクル データ ビュー編集ウインドウの左上隅の Y 座標を取得/設定します。
既定値
<Data_Icon>.Default_Width     Integer    default: 50   --  integer
<Data_Icon>.Default_Height     Integer    default: 0   --  integer
<Data_Icon>.Default_Range_Min     Float    default: 0.0   --  float; Default_Range_Minimum
<Data_Icon>.Default_Range_Max     Float    default: 100.0   --  float; Default_Range_Maximum
<Data_Icon>.Default_Offset     Integer    default: 0   --  integer
<Data_Icon>.Default_Range_Type     Integer    default: 1   --  integer
Sub-Operators MAXScript アクセス
<Data_Icon>.SubOperators     ArrayParameter    default: #()   --  maxObject array; SubAnim
Data_Icon オペレータのすべてのサブオペレータの配列を格納します。
<Data_Icon>.Selected_SubOperators     ArrayParameter    default: #()   --  maxObject array; SubAnim
Data_Icon オペレータの選択されたサブオペレータの配列を格納します。
<Data_Icon>.Groups     ArrayParameter    default: #()   --  maxObject array; SubAnim
Data_Icon オペレータの Group オブジェクトの配列を格納します。
その他のプロパティ
<Data_Icon>.Disable_By_Dependency     BooleanClass    default: false   --  boolean
<Data_Icon>.Repeats     Integer    default: 1   --  integer
<Data_Icon>.useProfileTools     BooleanClass    default: false   --  bool
このプロパティは、インタフェース: profileTools によって公開されます。
Data_Icon インタフェース:
Data_Icon クラスによって公開される共通のパーティクル フロー インタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: action
インタフェース: operator
インタフェース: PViewItem
インタフェース: groupSelection
