| インタフェース > コア インタフェース > FrameTagManager |
FrameTagManager コア インタフェースは MAXScript に対して時間タグを公開します。
例については、「FrameTagManager インタフェースを使用した時間タグ アクセス」を使用した時間タグ アクセスも参照してください。
relative: が true の場合、このタグがロックされているタグがあれば、そのタグに対して相対的な時間になります。
relative: が false または指定されていないか、このタグが別のタグにロックされていない場合、時間は絶対時間として返されます。
<void>FrameTagManager.SetTimeByID <DWORD>id <time>time relative:<boolean> relative default value: false
ID で指定されたタグの時間を指定された時間値に設定します。
relative: が false または指定されていないか、このタグが別のタグにロックされていない場合、時間は絶対時間として使用されます。
ID の値が 0 の場合はロックされていないことを示します。
循環従属を作成することになるロックの設定を試みても現在のロックは変更されず、このメソッドは false を返します。
ID によって指定されたタグの名前を、指定された文字列に設定します。
シーンの時間がスケールされるときに、ID によって指定されたタグの時間もスケールされる場合には true を返します。
シーンの時間がスケールされるときに、ID によって指定されたタグの時間もスケールされるかどうかを設定します。
指定された絶対時間値についてソートしたリストがあれば、その最初のタグのインデックスを返します。
ソートされたタグのリスト内で指定された ID を持つタグのインデックスを返します。
-1 の値は、指定された ID のタグが見つからないことを示します。
<DWORD>FrameTagManager.CreateNewTag <string>name <time>time lockID:<DWORD> scale:<boolean> lockID default value: 0 scale default value: true
