らせん階段: GeometryClass
Spiral_Stair - superclass: GeometryClass; super-superclass:node -40:1- classID: #(1486695442, 1030831817)
値 > MAXWrapper > ノード > GeometryClass > Spiral_Stair
ジオメトリ オブジェクト - クイック ナビゲーション
このクラスは 3ds Max 6 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
Spiral_Stair...
プロパティ
<Spiral_Stair>.CarriageContext Integer default: 18 -- integer
中桁の設定コントロール値を取得/設定します。有効な値は次のとおりです。
0 - 内側の最初の中桁はユーザ定義の内部オフセットにあり、そこを起点として指定した数の中桁がユーザ定義の間隔で繰り返される。
1 - 内側の最初の中桁はオフセットなし。外側の 2 番目の中桁はオフセットなし。CarriageCount が 2 より大きい場合、追加の中桁は間隔設定を無視して 2 つの中桁の間を均等に分散する。
2 - 不定数の中桁が、CarriageSpace 値および CarriageSpacingType 設定に基づいて均等に分散する。
3 - 内側の最初の中桁はオフセットなし。最初の中桁を起点とするユーザ定義された数の中桁が、CarriageSpacingType 設定に従ってユーザ定義された CarriageSpace の距離に配置される。
4 - 内側の最初の中桁はオフセットなしであるが、CarriageSpacingType に従う。外側の 2 番目の中桁は CarriageExtOffs 値に従う。CarriageCount が 2 より大きい場合、追加の中桁は間隔設定を無視して最初の 2 つの中桁の間を均等に分散する。
5 - 外側の最初の中桁は CarriageExtOffs 値に従い、そこを起点とする他の中桁は CarriageSpacingType に従って CarriageSpace の距離に配置される。
6 - 内側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従い、そこを起点とする他の中桁は CarriageCount、CarriageSpace および CarriageSpacingType に従って配置される。使用された値が大きすぎる場合は、実際の階段の範囲外で中桁を使用することもできる。
7 - 内側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従い、外側の 2 番目の中桁は CarriageExtOffs 値を無視する。CarriageCount 値に基づくその他の中桁は CarriageSpacingType に従って 2 つの中桁の間を均等に分散するが、CarriageSpace は無視される。
8、9 - 内側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従い、他の中桁は CarriageSpacingType (軸から軸、または側面から側面)に従い、最初の中桁を起点として CarriageSpace の距離に配置される。
10 - 内側の最初の中桁、外側の 2 番目の中桁、3 番目以降の中桁は階段の中間点に対して相対的に分散し、CarriageSpacingType は無視される。
11 - 最初の中桁は内側にあり、2 番目の中桁は CarriageSpacingType (内側の側面から内側の側面、または外側の側面から内側の側面)に従って、そこからユーザ定義された CarriageSpace の距離に配置される。
12 - 最初の中桁は内側、2 番目の中桁は階段の中間点、それ以降の中桁は、CarriageSpacingType に従って階段の中間点に対して相対的に分散する。
13 - 最初の中桁は外側、それ以降の中桁はユーザ定義された CarriageSpace の距離に配置され、階段の領域内にある場合のみ表示される。CarriageSpacingType (外側の側面から外側の側面、または内側の側面から外側の側面)に従う。
14、16、17 - 内側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従い、他の中桁は CarriageSpacingType (軸から軸、または側面から側面)に従い、最初の中桁を起点として CarriageSpace の距離に配置される。
15 - 内側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従う。2 つ以上の中桁の場合、最初は外側、2 番目は真ん中になる。3 つ以上の場合、最初は外側、その他の中桁は階段の中間点の周囲を均等に分散する。CarriageSpace は無視され、CarriageSpacingType には従う。
18 - 最初の中桁は階段の中間点。複数の場合、CarriageSpacingType に従って、階段の中間点に対して対称的に分散する。
<Spiral_Stair>.CarriageCount Integer default: 1 -- animatable; integer
中桁の数を取得/設定します。使い方は、現在の CarriageContext 値によって異なります。
<Spiral_Stair>.CarriageExtOffs Float default: 3.0 -- animatable; float
中桁の外部オフセットを取得/設定します。使い方は、現在の CarriageContext 値によって異なります。
<Spiral_Stair>.CarriageHeight Float default: 8.0 -- animatable; float
中桁の高さを取得/設定します。[中桁](Carriage)ロールアウトに配置されている[奥行き](Depth)の値に対応します。
<Spiral_Stair>.CarriageIntOffs Float default: 3.0 -- animatable; float
中桁の内部オフセットを取得/設定します。使い方は、現在の CarriageContext 値によって異なります。
<Spiral_Stair>.CarriageSpace Float default: 10.0 -- animatable; float
中桁間の間隔を取得/設定します。使い方は、現在の CarriageContext 値によって異なります。
<Spiral_Stair>.CarriageSpacingType Integer default: 0 -- integer
中桁の間隔タイプを取得/設定します。有効な値は 0 と 1 で、効果は . CarriageContext 値によって異なります。
<Spiral_Stair>.CarriageSpringFloor Integer default: 1 -- animatable; integer
[中桁](Carriage)ロールアウトの[床からの迫高](Spring from Floor)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Spiral_Stair>.CarriageWidth Float default: 3.0 -- animatable; float
中桁の幅を取得/設定します。
<Spiral_Stair>.CenterPoleHeight Float default: 0.0 -- animatable; float
中柱の高さを取得/設定します。
<Spiral_Stair>.CenterPoleHeight_X Integer default: 0 -- integer
CenterPoleheight 値の使用を有効/無効にします。有効な値は次のとおりです。
0 - CenterPoleHeight を使用しない
1 - CenterPoleHeight を使用する
<Spiral_Stair>.CenterPoleRadius Float default: 10.0 -- animatable; float
中柱の半径を取得/設定します。
<Spiral_Stair>.CenterPoleSegments Integer default: 16 -- animatable; integer
中柱のセグメントの数を取得/設定します。
<Spiral_Stair>.direction Integer default: 0 -- animatable; integer
回転の方向を取得/設定します。有効な値は次のとおりです。
0 - CCW
1 - CW
<Spiral_Stair>.GenerateCarriage Integer default: 1 -- animatable; integer
[パラメータ](Parameters)ロールアウト、[ジオメトリを生成](Generate Geometry)グループにある[中桁](Carriage)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - 中桁を生成しない
1 - 中桁を生成する
<Spiral_Stair>.GenerateCenterPole Integer default: 0 -- animatable; integer
[パラメータ](Parameters)ロールアウト、[ジオメトリを生成](Generate Geometry)グループにある[中柱](Center Pole)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - 中柱を生成しない
1 - 中柱を生成する
<Spiral_Stair>.GenerateInsideRailing Integer default: 0 -- integer
[パラメータ](Parameters)ロールアウト、[ジオメトリを生成](Generate Geometry)領域にある[手すり - 内側](Handrail - Inside)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - 内側の手すりを生成しない
1 - 内側の手すりを生成する
<Spiral_Stair>.GenerateMapping Integer default: 0 -- integer
[パラメータ](Parameters)ロールアウトの[マッピング座標を生成](Generate maping Coords.)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Spiral_Stair>.GenerateOutsideRailing Integer default: 0 -- integer
[パラメータ](Parameters)ロールアウト、[ジオメトリを生成](Generate Geometry)領域にある[手すり - 外側](Handrail - Outside)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - 外側の手すりを生成しない
1 - 外側の手すりを生成する
<Spiral_Stair>.GenerateStringers Integer default: 0 -- animatable; integer
[パラメータ](Parameters)ロールアウト、[ジオメトリを生成](Generate Geometry)領域にある[側桁](Stringers)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - 側桁を生成しない
1 - 側桁を生成する
<Spiral_Stair>.radius Float default: 0.0 -- animatable; float
階段の半径を取得/設定します。
<Spiral_Stair>.RailingHeight Float default: 42.0 -- animatable; float
手すりの高さを取得/設定します。
<Spiral_Stair>.RailingOffs Float default: 2.0 -- animatable; float
手すりのオフセットを取得/設定します。
<Spiral_Stair>.RailingRadius Float default: 1.0 -- animatable; float
手すりの半径を取得/設定します。
<Spiral_Stair>.RailingSegments Integer default: 3 -- animatable; integer
手すりのセグメント数を取得/設定します。
<Spiral_Stair>.Revolutions Float default: 0.75 -- animatable; float
回転数を取得/設定します。
<Spiral_Stair>.StepCount Integer default: 12 -- animatable; integer
階段の数を取得/設定します。
<Spiral_Stair>.StepDepth Float default: 0.0 -- animatable; float
StepDepth_X が 1 に設定されている場合、階段の奥行きを取得/設定します。
<Spiral_Stair>.StepDepth_X Integer default: 0 -- integer
カスタム StepDepth の値を有効/無効にします。有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Spiral_Stair>.StepHeight Float default: 0.0 -- animatable; float
階段の高さを取得/設定します。
<Spiral_Stair>.StepSegments Integer default: 0 -- animatable; integer
階段のセグメントの数を取得/設定します。
<Spiral_Stair>.StepSegments_X Integer default: 0 -- integer
StepSegments 値の使用を有効/無効にします。有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Spiral_Stair>.StepThickness Float default: 2.0 -- animatable; float
階段の厚さを取得/設定します。
<Spiral_Stair>.StepType Integer default: 0 -- integer
階段のタイプを取得/設定します。有効な値は次のとおりです。
0 - 開く
1 - 閉じる
2 - ボックス
<Spiral_Stair>.Stepwidth Float default: 39.0 -- animatable; float
階段の幅を取得/設定します。
<Spiral_Stair>.StringerDepth Float default: 6.0 -- animatable; float
側桁の奥行きを取得/設定します。
<Spiral_Stair>.StringerOffset Float default: 1.0 -- animatable; float
側桁のオフセットを取得/設定します。
<Spiral_Stair>.StringerSpringFloor Integer default: 1 -- animatable; integer
[側桁](Stringers)ロールアウトの[床からの迫高](Spring from Floor)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Spiral_Stair>.StringerWidth Float default: 1.0 -- animatable; float
側桁の幅を取得/設定します。
インタフェース:
Interface: realWorldMapSizeInterface
プロパティ:
.realWorldMapSize: boolean : Read|Write
リアル ワールド マップ サイズ オプションを有効/無効にします。
3ds Max 8 以降 で使用可能です。
関連事項
