Scale_Test : ヘルパー
Scale_Test - superclass: helper super-superclass:node - classID: #(1962490887, 515064320)
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー > Scale_Test
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
Scale_Test では、パーティクル システムによるパーティクルのスケーリングのチェックや、スケーリング前またはスケーリング後のパーティクル サイズおよびブランチのチェックを行うことができます。スケールやサイズを測定するさまざまな軸オプションが用意されています。
コンストラクタ:
Scale_Test...
プロパティ:
<Scale_Test>.Test_Type Integer default:2
UI の[タイプ](Type)ドロップダウン リストの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0: [プリスケールの大きさ](PreScale Size) - スケーリング前のサイズをテストします。
1: [ポストスケールの大きさ](PostScale Size) - スケーリング後のサイズをテストします。
2: [スケール](Scale) - スケーリングのパーセンテージをテストします。
<Scale_Test>.Axis_Type Integer default:0
[軸](Axis)ドロップダウン リストの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0: [平均](Average) - 3 軸にサイズを追加した結果を 3 で割ることにより、平均測定値を取得します。
1: [最小](Minimum) - 最小サイズを使用します。
2: [中間](Median) - 中間サイズを使用します。たとえば、パーティクル サイズが X=5、Y=6、Z=12 の場合、[テスト値](Test Value)との比較には 6 が使用されます。
3: [最大](Maximum) - 最大サイズを使用します。
4: [X]/[Y]/[Z] - 指定のサイズを使用します。
<Scale_Test>.Condition_Type Integer default:1
テキストの条件タイプをコントロールします。
有効な値は次のとおりです。
0: [テスト値より小さい場合](If Less Than Test Value)
1: [テスト値より大きい場合](If Greater Than Test Value)
<Scale_Test>.Size_Value Float default:10.0 --world units
テストする特定のサイズです。 .Test_Type が 0: [PreScale スケール](PreScale Scale)または 1: [PostScale サイズ](PostScale Size)に設定されている場合に使用します。
<Scale_Test>.Size_Variation Float default:0.0 --world units alias: Variation
テストする値の量はランダムに変化します。
<Scale_Test>.Scale_Value Float default:100.0 &endash;percentage
テストするスケール係数です。 .Test_Type が 2: [スケール](Scale)に設定されている場合にのみ使用します。
<Scale_Test>.Scale_Variation Float default:0.0 --percentage
<Scale_Test>.Sync_Type Integer default 0
[同期](Sync)ドロップダウン リストの状態をコントロールします。アニメートされたパラメータを適用するタイム フレームを指定します。
0: [絶対値時間](Absolute Time) - パラメータに設定された任意のキーが、設定対象の実際のフレームで適用されます。
1: [パーティクル エージ](Particle Age) - パラメータに設定された任意のキーは、各パーティクルが存在しているフレームで適用されます。
2: [イベント期間](Event Duration) - パラメータに設定された任意のキーは、最初にイベントに入ったときから各パーティクルに適用されます。
<Scale_Test>.Random_Seed Integer default:12345
ランダム値を指定します。
Scale_Test インタフェース:
インタフェース: action
インタフェース: PViewItem
インタフェース: test
関連事項
