以下に、EBNF (Extended Backus-Naur Form) のすべての MAXScript 文法を示します。優先順位がすべてルールで明示されているため、オンライン リファレンスで指定されている構文のフォームとは係数化の点で多少異なります。
上記の規則、つまり構文定義は、標準の EBNF 表記に準拠します。一般的に、規則には特殊な意味を持つ文字が複数あります。たとえば、カッコは数値の前にあるマイナス記号などのオプション項目を囲みます。中カッコは繰り返し使用できる項目を囲み、縦棒は選択できる複数の項目を分割します。ヘルプ ファイルの中で参照したり、他の規則の一部として参照できるように名前が指定されることもあります。特殊文字には、次に示す意味があります。
[...] -- items inside the brackets are optional
(...|...|...) -- choose one of the items separated by the bars
{...} -- you can specify the braced item ZERO or more times
{...}+ -- you can specify the braced item ONE or more times
::= -- define a name for a syntax rule
<rule> -- you can insert what is defined by the named rule
bold_characters -- characters or token as written| 構文 |
定義 |
| オプションのマイナス記号(符号)で、その後に 0 以上の桁(整数部分)が続き、さらに以下が続きます。 |
| オプションのシーケンス(小数部分)で、次の要素で構成されます。ピリオドの後に 0 桁以上が続き、さらに以下が続きます。 |
| オプションのシーケンス(指数部分)で、次の要素で構成されます。「e」または「E」の後にオプションのプラスまたはマイナス記号が続きさらに 1 桁以上の数字が続きます。 |
<program> ::= { <expr> }+
<expr> ::= <simple_expr>
<variable_decls>
<assignment>
<if_expr>
<while_loop>
<do_loop>
<for_loop>
<loop_exit>
<case_expr>
<struct_def>
<try_expr>
<variable_decls>
<function_def>
<function_return>
<context_expr>
<max_command>
<utility_def>
<rollout_def>
<tool_def>
<rcmenu_def>
<macroscript_def>
<plugin_def><assignment> ::= <destination>=<expr> <destination> += <expr> <destination> -= <expr> <destination> *= <expr> <destination> /= <expr>
<case_expr> ::= case [<expr>] of ( { <case_item> })
<case_item> ::= <factor> : <expr>
default : <expr><struct_def> ::= struct ( <member> {,<member> } )
<member> ::= <name> [=<expr> ] -- name and optional initial value
<function_def><function_def> ::= [ mapped ] ( function | fn ) <var_name> { <arg> }= <expr>
<arg> ::= <var_name>
<var_name>: [ <operand> ]<context_expr> ::= <context> { , <context> } <expr>
<context> ::= [with] animate <logical_expr>
at level <operand>
at time <operand>
in <operand>
[in] coordsys ( local | world | parent | <operand> )
about ( pivot | selection | coordsys | <operand> )
[ with ] undo <logical_expr>
<utility_def> ::= utility <var_name> <string> { <var_name>:<operand> } \
( { <utility_clause> }+ )
<utility_clause> ::= <rollout>
<rollout_clause><rollout_def> ::= rollout <var_name> <string> { <var_name>:<operand> } \
( { <rollout_clause> }+ )
<rollout_clause> ::= local <decl> { , <decl> }
<function_def>
<struct_def>
<mousetool>
<item_group>
<rollout_item>
<rollout_handler>
<item_group> ::= group <string> ( { <rollout_item> } )
<rollout_handler> ::= on <var_name> <var_name> { <var_name> } do <expr>
<rollout_item> ::= <item_type> <var_name> [ <string> ] { <var_name>:<operand> }
<item_type> ::= label button edittext combobox dropdownList listbox spinner slider pickbutton radiobuttons checkbox checkbutton colorPicker mapbutton materialbutton progressbar timer bitmap<rcmenu_def> ::= rcmenu <var_name> ( { <rcmenu_clause> }+ )
<rcmenu_clause> ::= local <decl> { , <decl> }
<function_def>
<struct_def>
<rcmenu_item>
<rcmenu_handler>
<rcmenu_handler> ::= on <var_name> <var_name> do <expr>
<rcmenu_item> ::= <rcmenu_item_type> <var_name> <string> { <var_name>:<operand> }
<rcmenu_item_type>::= menuitem separator submenu<mousetool_def> ::= tool <var_name> { <var_name>:<operand> }({ <tool_clause> }+)
<tool_clause> ::= local <decl> { , <decl> }
<function_def>
<struct_def>
<tool_handler>
<tool_handler> ::= on <var_name> <var_name> { <var_name> } do <expr><plugin_def> ::= plugin <var_name> <var_name> { <var_name>:<operand> } \
( { <plugin_clause> }+ )
<plugin_clause> ::= local <decl> { , <decl> }
<function_def>
<struct_def>
<parameters>
<mousetool_def>
<rollout_def>
<plugin_handler>
<parameters> ::= parameters <var_name> { <var_name>:<operand> } ( { <param_clause> }+ )
<param_clause> ::= { <param_defs> }+
{ <param_handler> }
<param_defs> ::= <var_name> { <var_name>:<operand> }
<param_handler> ::= on <var_name> <var_name> { <var_name> } do <expr>
<plugin_handler> ::= on <var_name> do <expr><math_expr> ::= <math_operand> + <math_operand> -- standard arithmetic addition <math_operand> - <math_operand> -- standard arithmetic subtraction <math_operand> * <math_operand> -- standard arithmetic multiplication <math_operand> / <math_operand> -- standard arithmetic division <math_operand> ^ <math_operand> -- exponential, raise to the power <math_operand> as <class> -- conversion between types <math_operand> ::= <operand> <function_call> <math_expr>
<logical_expr> ::= <logical_operand> or <logical_operand> <logical_operand> and <logical_operand> not <logical_operand>
<compare_expr> ::= <compare_operand> = = <compare_operand> -- equal <compare_operand> != <compare_operand> -- not equal <compare_operand> > <compare_operand> -- greater than <compare_operand> < <compare_operand> -- less than <compare_operand> >= <compare_operand> -- greater than or equal <compare_operand> <= <compare_operand> -- less than or equal
<function_call> ::= <operand> ( )
<operand> { <parameter> } -- up to an end of line or lower precedence token<factor> ::= <number> <string> <path_name> <var_name> #<var_name> <array> <bitarray> <point3> <point2> true false on off ok undefined unsupplied - <expr> -- unary minus <expr_seq> ? -- last Listener result
<number> ::= [-]{<digit>}[.{<digit>}[(e | E)[+ | -]{<digit>}+] -- decimal number
0x{<hex_digit>}+ -- hexadecimal number<string> ::= "{ <any_char_except_quote>| \" | \n | \r | \t | \* | \? | \\ | \% | \x {<hex_digit>}+ }"<time> ::= [-]{<decimal_number>[m | s | f | t]}+ -- minutes/sec/frames/ticks
[-]{<digit>}:{<digit>}[.{<digit>}] -- SMPTE mins:secs.frame
[-]<decimal_number>n -- active segment normalized time
