randomReferenceTarget: ReferenceTarget
randomReferenceTarget - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 29:0 - classID: #(1137313547, 554188032)
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
randomReferenceTarget パーティクル データ ビュー サブオペレータは、スカラーとベクトルのランダム値を生成します。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
randomReferenceTarget...
プロパティ:
<randomReferenceTarget>.Output_Type Integer default: 1 -- integer
[出力タイプ](Output Type)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [整数](Integer)
1 - [実数](Real) (既定値)
2 - [ベクトル](Vector)
[分配](Distribution)コントロール グループ
<randomReferenceTarget>.Integer_Distribution_Type Integer default: 0 -- integer
.Output_Type が 0 - [整数](Integer)に設定されている場合に使用される [分配](Distribution) ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
唯一の有効な値は次のとおりです。
0 - [均等個別](Uniform Discrete) (既定値)
<randomReferenceTarget>.Real_Distribution_Type Integer default: 4 -- integer
.Output_Type が 1 - [実数](Real)に設定されている場合に使用される[分配](Distribution)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [指数](Exponential)
1 - [ノイズ R](Noise R)
2 - [ノイズ V](Noise V)
3 - [ノイズ V+T](Noise V+T)
4 - [法線(ガウス)](Normal (Gaussian)) (既定値)
5 - [三角](Triangular):
6 - [タービュランス V](Turbulence V)
7 - [均等](Uniform)
8 - [ワイブル](Weibull)
9 - [タービュランス V+T](Turbulence V+T)
<randomReferenceTarget>.Vector_Distribution_Type Integer default: 3 -- integer
.Output_Type が 2 - [ベクトル](Vector)に設定されている場合に使用される [分配](Distribution) ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
0 - [法線(ガウス)](Normal (Gaussian))
1 - [球サーフェス](Sphere Surface)
2 - [球体積](Sphere Volume)
3 - [均等](Uniform) (既定値)
4 - [ノイズ](Noise)
5 - [ノイズ V+T](Noise V+T)
7 - [Turbulence V+T](タービュランス V+T)
パラメータ 1
<randomReferenceTarget>.Integer_Parameter_1 Integer default: 1 -- animatable; integer; Integer_Parameter1
.Output_Type が 0 - [整数](Integer)に設定される時に[均等個別分配](Uniform Discrete Distribution) の[最小](Minimum)値として使用される最初のスピナーの値を取得/設定してください。
<randomReferenceTarget>.Parameter_1 Float default: 0.0 -- animatable; float; Parameter1
以下の一般的な(マイナスまたはプラスの値)パラメータに使用される最初のスピナーの値を取得/設定します。
出力タイプ: 分配: パラメータ 1:
実数(Real) 法線(ガウス) 平均
実数(Real) 三角 最小値
実数(Real) 均等 最小値
<randomReferenceTarget>.Positive_Parameter_1 Float default: 1.0 -- animatable; float; Positive_Parameter1
以下のプラスのパラメータに使用される最初のスピナーの値を取得/設定します。
出力タイプ: 分配: 正のパラメータ 1
実数(Real) 指数 平均
実数(Real) ノイズ R [尺度]
実数(Real) ノイズ V [尺度]
実数(Real) ノイズ V+T [尺度]
実数(Real) タービュランス V [尺度]
実数(Real) タービュランス V+T [尺度]
実数(Real) ワイブル [尺度]
ベクトル ノイズ V [尺度]
ベクトル ノイズ V+T [尺度]
ベクトル タービュランス V [尺度]
ベクトル タービュランス V+T [尺度]
ベクトル 均等 最大 X
<randomReferenceTarget>.Use_E3 BooleanClass default: false -- boolean
[E3](E3)チェックボタンの状態を取得/設定します。
パラメータ 2
<randomReferenceTarget>.Integer_Parameter_2 Integer default: 1 -- animatable; integer; Integer_Parameter2
.Output_Type プロパティが 0 - [整数](Integer)に設定されている場合に使用することができるパラメータの値を取得/設定します。
現在、整数モードのみがこのパラメータを使用しません。したがって、それは将来の互換性のために公開されます。
<randomReferenceTarget>.Parameter_2 Float default: 1.0 -- animatable; float; Parameter2
以下の一般的な(マイナスまたはプラスの値)パラメータに使用される 2 番目のスピナーの値を取得/設定します。
出力タイプ: 分配: パラメータ 2:
実数(Real) 三角 ピーク
<randomReferenceTarget>.Positive_Parameter_2 Float default: 1.0 -- animatable; float; Positive_Parameter2
以下のプラスのパラメータに使用される 2 番目のスピナーの値を取得/設定します。
出力タイプ: 分配: 正のパラメータ 2
実数(Real) ノイズ R 強度
実数(Real) ノイズ V 強度
実数(Real) ノイズ V+T 強度
実数(Real) 法線(ガウス) シグマ
実数(Real) タービュランス V 強度
実数(Real) タービュランス V+T 強度
実数(Real) ワイブル [レート]
ベクトル ノイズ V 強度
ベクトル ノイズ V+T 強度
ベクトル 法線(ガウス) シグマ
ベクトル 球サーフェス 半径
ベクトル 球体積 半径
ベクトル タービュランス V 強度
ベクトル タービュランス V 強度
ベクトル 均等 最大 Y
<randomReferenceTarget>.Use_E4 BooleanClass default: false -- boolean
[E4](E4)チェックボタンの状態を取得/設定します。
パラメータ 3
<randomReferenceTarget>.Integer_Parameter_3 Integer default: 10 -- animatable; integer; Integer_Parameter3
.Output_Type が 0 - [整数](Integer)に設定される時に [均等個別分配](Uniform Discrete Distribution) の[最大](Maximum)値として使用される最初のスピナーの値を取得/設定してください。
<randomReferenceTarget>.Parameter_3 Float default: 1.0 -- animatable; float; Parameter3
以下の一般的な(マイナスまたはプラスの値)パラメータに使用される 3 番目のスピナーの値を取得/設定します。
出力タイプ: 分配: パラメータ 3:
実数(Real) 三角 最大値
実数(Real) 均等 最大値
<randomReferenceTarget>.Positive_Parameter_3 Float default: 1.0 -- animatable; float; Positive_Parameter3
以下のプラスのパラメータに使用される 3 番目のスピナーの値を取得/設定します。
出力タイプ: 分配: 正のパラメータ 3
実数(Real) タービュランス V 反復 (>1.0)
実数(Real) タービュランス V+T 反復 (>1.0)
ベクトル タービュランス V 反復 (>1.0)
ベクトル タービュランス V+T 反復 (>1.0)
ベクトル 均等 最大 Z
<randomReferenceTarget>.Use_E5 BooleanClass default: false -- boolean
[E5](E5)チェックボタンの状態を取得/設定します。
[アニメーション同期パラメータ](Parameters Animation Sync)
<randomReferenceTarget>.Sync_Type Integer default: 0 -- animatable; integer
[アニメーション同期パラメータ](Parameters Animation Sync)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 絶対値時間 (既定値)
1 - パーティクル エージ
2 - [パーティクル寿命](Particle Lifespan)
3 - [イベント期間](Event Duration)
4 - [時間データ入力](Time Data Input)
<randomReferenceTarget>.Use_E6 BooleanClass default: false -- boolean
[E6](E6)チェックボタンの状態を取得/設定します。
[独自性](Uniqueness)コントロール グループ
<randomReferenceTarget>.Random_Seed Integer default: 23248 -- animatable; integer
[シード](Seed)スピナーの値を取得/設定します。
<randomReferenceTarget>.Use_E7 BooleanClass default: false -- boolean
[E7](E7)チェックボタンの状態を取得/設定します。
入力ソケットとフィルタ ソケット
<randomReferenceTarget>.Input_1 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<randomReferenceTarget>.Input_2 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<randomReferenceTarget>.Input_3 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<randomReferenceTarget>.Input_4 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<randomReferenceTarget>.Input_5 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<randomReferenceTarget>.Input_6 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<randomReferenceTarget>.Input_7 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
randomReferenceTarget サブオペレータの対応する入力ソケットに接続されているサブオペレータを取得/設定します。
<randomReferenceTarget>.Filter UndefinedClass default: undefined -- maxObject
randomReferenceTarget サブオペレータのフィルタ ソケットに接続されているサブオペレータを取得/設定します。
<randomReferenceTarget>.iterations Float default: 2.0 -- animatable; float
ユーザ インタフェースには公開されていません。
randomReferenceTarget インタフェース:
randomReferenceTarget パーティクル データ ビュー サブオペレータによって公開される共通のインタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: DataViewItem
