チュートリアル - ジオメトリ データのテキスト ファイルからの読み取り - 第 2 部
これは、「ジオメトリの読み込み」チュートリアルの第 2 部です。チュートリアル - ジオメトリ データのテキスト ファイルへの出力 - 第 2 部 で開発した出力スクリプトによって書かれた拡張データを、このスクリプトで読み込むことができます。
| 全体の流れ:
| ユーザがツールバー、クアッド メニュー、キーボード ショートカットまたはメニューとしてスクリプトを配置できるように、macroScript をパッケージ化します。
| スムージング グループ、マテリアル ID、およびエッジの可視性を格納するための 3 つの配列を作成します。
| 開くファイルをユーザに選択してもらいます。
| ユーザが有効なファイル名を選択した場合は、スクリプトの実行を続けます。
| 第 1 部と同様に頂点と面を読み取った後に、スムージング グループ、マテリアル ID、およびエッジの可視性も読み取ります。
| ファイルを閉じます。
| 収集された頂点と面から、新しいメッシュを作成します。
| スムージング グループ、マテリアル ID、およびエッジの可視性の値をすべての面に適用します。
| この変更を反映させるためにメッシュを更新します。
| MAXScript
macroScript ImportMesh category: "HowTo"
vert_array = #()
face_array = #()
sgroup_array = #()
matid_array = #()
edge_array = #()
in_name = getOpenFileName()
if in_name != undefined then
in_file = openFile in_name
if in_file != undefined then
num_verts = readValue in_file
num_faces = readValue in_file
for v = 1 to num_verts do
append vert_array (readValue in_file)
for f = 1 to num_faces do
append face_array (readValue in_file)
append sgroup_array (readValue in_file)
append matid_array (readValue in_file)
edge1 = readValue in_file
edge2 = readValue in_file
edge3 = readValue in_file
append edge_array #(edge1, edge2, edge3)
close in_file
new_mesh = mesh vertices:vert_array faces:face_array
setFaceSmoothGroup new_mesh f sgroup_array[f]
setFaceMatID new_mesh f matid_array[f]
setEdgeVis new_mesh f 1 edge_array[f][1]
setEdgeVis new_mesh f 2 edge_array[f][2]
setEdgeVis new_mesh f 3 edge_array[f][3]
update new_mesh
)--end if
)--end if
)--end macroscript
ステップごとの解説
ImportMesh という名前の macroScript を定義します。スクリプトを使用する場合は、[カスタマイズ](Customize)に移動してスクリプトを[HowTo]カテゴリからツールバー、メニュー、またはクアッド
メニューにドラッグするか、キーボード ショートカットを割り当てることができます。
マクロ スクリプトの定義
vert_array = #()
face_array = #()
第 1 部の場合と同様に、頂点と面を保持する配列を定義します。
sgroup_array = #()
matid_array = #()
edge_array = #()
ただし、スムージング グループ、マテリアル ID、およびエッジの可視性を格納するための 3 つの配列も定義します。
配列の値
固定された名前を読む代わりに、ユーザがファイル名を選択できるようにします。
ファイルを開くおよび保存する標準のダイアログ ボックス
選択されたファイル名が undefined でないかぎり、つまりユーザが[キャンセル](Cancel)を押さないかぎり、続行できます。
読み取り用のコードのこの部分は第 1 部と同じですが、追加のデータを読む必要があります。
ファイルからスムージング グループの値とマテリアル ID の値を読み、配列に付加します。
さらに、3 つのエッジ可視性の値を読みます。
Editable_Mesh : GeometryClass および TriMesh : 値
後のアプリケーション用にエッジ可視性の値を格納するために、新しい配列を作成して値を付加します。
close in_file
この時点で、第 1 部と同様のメッシュを取得しました。ここで、結果のメッシュに追加データを適用する必要があります。
これを行うために、新しいループを開始します。
次に、new_mesh オブジェクトの f 番目のスムージング グループを、sgroup_array 内の f 番目の位置に格納された値に設定します。
new_mesh オブジェクトの f 番目の面のマテリアル IDを、matid_array 内の f 番目の位置に格納された値に設定します。
さらに、new_mesh オブジェクトの f 番目の 3 つのエッジのそれぞれのエッジ可視性を、edge_array 内の f 番目の位置にある下位の配列に格納された値に設定します。
最後に、内部のメッシュ キャッシュを更新して、シーン内に変更が反映されるようにします。これは、非常に重要なステップです。
スクリプトの使い方
スクリプトをテストするために、Output スクリプトを使用して最初にファイルを作成します。次に、MAXScript エディタのメニューからこのスクリプトを開き、[ツール](Tools) > [評価](Evaluate)を選択するか、Ctrl+Eを押します。他のスクリプトでファイルにエクスポートされたオブジェクトがシーンに表示されます。ローカル座標とオブジェクト変換を書き出さなかったため、そのオブジェクトの位置を訂正する必要がありますが、基点はワールド座標にあることに注意してください。
