XRefAtmosWrapper
             このクラスのインスタンスを使用すると、外部の .MAX ファイルから環境効果を外部参照できます。3ds Max 8 以降 で使用可能です。
             コンストラクタ:
            Class instances not creatable by MAXScript
             XRefAtmosWrapper インタフェース:
             プロパティ:
            .srcFileName : filename : Read
            ソース ファイル名が含まれます。読み込み専用。
            .srcItemName : string : Read
            ソース項目の名前が含まれます。読み込み専用。
            .xrefRecord : Interface : Read
            外部参照レコード インタフェースが含まれます。読み込み専用。
            .unresolved : bool : Read
            外部参照が未解決である場合は true、未解決でない場合は false が含まれます。読み込み専用。
            外部参照がネストされている場合は true、ネストされていない場合は false が含まれます。読み込み専用。
             メソッド:
            <maxObject>GetSrcItem resolveNested:<bool>
resolveNested default value: false
            外部参照オブジェクトのソース項目オブジェクトを返します。オブジェクトがネストされたファイルから参照されており(言い換えると、オブジェクトが実際のオブジェクトからではなく、そのオブジェクトへの他のファイルからの外部参照を含む
               Max ファイルから参照されており)、resolveNested が true に設定されていれば、ネストされた外部参照ファイルは解決されます。
            <DWORD>GetParentItems <&maxObject array>parentItems
parentItems is Out parameter
            参照出力パラメータ内の親項目の配列を返します。
            <DWORD>GetRootItems <&maxObject array>rootItems
rootItems is Out parameter
            参照出力パラメータ内のルート項目の配列を返します。
            <DWORD>GetChildItems <&maxObject array>childItems
childItems is Out parameter
            参照出力パラメータ内の子項目の配列を返します。
            <void>GetNodes <&node array>xrefNodes
xrefNodes is Out parameter
            参照出力パラメータ内の外部参照ノードの配列を返します。
             プロパティ:
            .proxyFileName : filename : Read
            プロキシ ファイル名が含まれます。読み込み専用。
            .proxyItemName : string : Read
            プロキシの項目名が含まれます。読み込み専用。
            .proxyRecord : Interface : Read
            プロキシ レコード インタフェースが含まれます。読み込み専用。
            .displayProxy : bool : Read|Write
            true に設定すると、ビューポート内でプロキシが使用されます。
            .renderProxy : bool : Read|Write
            ture に設定すると、プロキシがプロダクション レンダラーによって使用されます。
            Interface:IXRefAtmospheric
             メソッド:
            <maxObject>GetSourceAtmospheric <bool>resolveNestedXRef
            環境効果のソース オブジェクトを返します。resolveNestedXRef が true に設定されていれば、ネストされた外部参照ファイルは解決されます。
