インタフェース: visualMS
インタフェース > コア インタフェース > visualMS
コア インタフェース - クイック ナビゲーション
visualMS コア インタフェースは、ビジュアル MAX スクリプト エディタを公開しています。
Interface: visualMS
メソッド:
<Interface>visualMS.createForm()
VMS を作成します。初期状態は非表示です。表示するときは、オブジェクトの .Open メソッドからビジュアル MAX スクリプトを呼び出します。下の visualMSForm [Mixin インタフェース](Mixin Interface) を参照してください。
例
MacroScript Launch_VMS
ButtonText:"Visual MAX Script Editor"
Category:"MAX Script"
internalCategory:"MAX Script"
Tooltip:"Visual MAX Script Editor"
vms = visualMS.CreateForm()
vms.Open()
<Interface>visualMS.createFormFromFile <filename>  fileName
指定された MAXScript ファイルから VMS インスタンスを作成します。
Mixin インタフェース: visualMS.createForm(...)
Interface: visualMSForm
プロパティ:
公開されているプロパティはありません。
メソッド:
<void><MixinInterface:visualMSForm>open()
ビジュアル MAX スクリプト フォームを開きます。
<void><MixinInterface:visualMSForm>close()
ビジュアル MAX スクリプト フォームを閉じます。
<boolean><MixinInterface:visualMSForm>genScript <&string>script
script is In and Out parameter
フォームからスクリプトを生成します。生成したスクリプトを参照変数に書き込みます。成功したら true を返します。
