Particle_View : ヘルパー
Particle_View - superclass: helper super-superclass:node - classID: #(1962490631, 515064576)
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー > Particle_View
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
この内部クラスのインスタンスはパーティクル フローによって作成され、 particleFlow.OpenParticleView() メソッドによって返されます。これらのインスタンスは[パーティクル ビュー](Particle View)ユーザ インタフェースを表します。詳細については、「particleFlow グローバル インタフェース」を参照してください。
コンストラクタ:
Not creatable by MAXScript
プロパティ:
<Particle_View>.origin Point3
スクリーン ピクセル座標におけるパーティクル ビューの原点を、デスクトップの左上隅を基準に取得/設定します。
<Particle_View>.width Integer
パーティクル ビューの幅をピクセル単位で取得/設定します。
<Particle_View>.height Integer
パーティクル ビューの高さをピクセル単位で取得/設定します。
<Particle_View>.divider Point3
パーティクル ビューの分割場所を取得/設定します。
<Particle_View>.selected Node Array
パーティクル ビュー内で選択したノードの配列を取得/設定します。
<Particle_View>.Show_Parameters Boolean default:true
パーティクル ビューの右側の[パラメータ](Parameters)パネルの表示/非表示をコントロールします。
<Particle_View>.Show_Action_Depot Boolean default:true
パーティクル ビューの下部のアクション コンテナの表示/非表示をコントロールします。
<Particle_View>.Show_Action_Description Boolean default:true
パーティクル ビューの右下隅のアクション説明の表示/非表示をコントロールします。
<Particle_View>.show_Particle_Count Integer default: 0
1 の場合、パーティクル数が表示されます。[パーティクル ビュー](Particle View) > [オプション](Options) > [経過を更新](Track Update) > [パーティクル数](Particle Count)メニュー項目のチェック済みの状態をコントロールします。
<Particle_View>.show_Action_Update Integer default: 0
1 の場合、アクション更新が表示されます。[パーティクル ビュー](Particle View) > [オプション](Options) > [経過を更新](Track Update) > [進行を更新](Update Progress)メニュー項目のチェック済みの状態をコントロールします。
<Particle_View>.use_Dynamic_Names Integer default: 1
1 の場合、パーティクル ビューはダイナミック名を使用します。[パーティクル ビュー](Particle View) > [オプション](Options) > [ダイナミックを使用](Use Dynamic Names)メニュー項目のチェック済みの状態をコントロールします。
例と結果:
--Open a Particle View
pv = particleFlow.openParticleView()
--> $Particle_View:Particle View 001 @ [0.000000,0.000000,0.000000]
pv.name--since it is a helper, it has all node properties
--> "Particle View 001"
pv.Origin
--> [9,77,0]
pv.Origin = [100,0,0]
--> [100,0,0]
pv.Origin = [0,0,0]
--> [0,0,0]
--Get the current size of the Particle View
pv.Width
--> 549
pv.Height
--> 852
--Set the size of the Particle View to 800 x 600
pv.Width = 800
--> 800
pv.Height = 600
--> 600
pv.Divider
--> [1,261,0]
--Move the divider down to set Depot height to 100 pixels
pv.Divider = [1,100,0]
--> [1,100,0]
pv.Show_Particle_Count
--> 0
pv.Show_Particle_Count = 1
--> 1
pv.Show_Action_Update
--> 0
pv.Show_Action_Update = 1
--> 1
pv.Use_Dynamic_Names
--> 1
pv.Use_Dynamic_Names = 0
-->0
次の MacroScript は、デスクトップの右半分にパーティクル ビューを表示します。単一のデスクトップにデュアル モニタをセットアップしている場合、右側のモニタにパーティクル ビューを表示します。
スクリプト:
macroScript PView_TwoMonitors
category: "Particle View"
buttontext: "PView Half"
tooltip: "Open Particle View on Right Half of Desktop"
-- open Particle View, get the Particle View object
pv =ParticleFlow.openParticleView()
-- get desktop size
winsize = getMaxWindowSize()
-- set Origin of PView to half desktop width and 0 height
pv.origin = [winsize.x/2, 0,0]
-- set Width to half desktop width
pv.width = winsize.x/2
-- set Height to full desktop height
pv.height = winsize.y
関連事項
