NURBSFilletCurve : NURBSCurve
              このクラスは、従属フィレット カーブを定義します。フィレットは、2 つの親カーブ間で円弧を作成するカーブです。
             コンストラクタ
            NURBSFilletCurve [<property>:<val>]...
            オブジェクトのプロパティはいずれもコンストラクタのオプションのキーワード引数で設定できます。
            getObject <nurbsset> <index>
             プロパティ
            <nurbsfilletcurve>.parent1 : integer
            NURBSSet インデックスによる最初の親カーブです。
            <nurbsfilletcurve>.parent1ID : integer
              NURBSId で示した1つ目の親カーブです。
            <nurbsfilletcurve>.parent2 : integer
            NURBSSet インデックスで示した 2 番目の親カーブです。
            <nurbsfilletcurve>.parent2ID : integer
            NURBSId で示した 2 番目の親カーブです。
            <nurbsfilletcurve>.radius : float
            フィレットの半径を指定します。
            <nurbsfilletcurve>.flip1 : boolean
             1 つ目  の親カーブの終点を使用する場合は  true 、開始点を使用する場合は  false  です。既定は  false  です。
            <nurbsfilletcurve>.flip2 : boolean
             2 番目  の親カーブの終点を使用する場合は  true 、開始点を使用する場合は  false  です。既定は  false  です。
            <nurbsfilletcurve>.trim1 : boolean
            1 つ目の親カーブがトリムされるかどうかを設定します。  カーブがトリムされる場合は  true 、それ以外の場合は  false  です。
            <nurbsfilletcurve>.trim2 : boolean
            2 番目の親カーブがトリムされるかどうかを設定します。  カーブがトリムされる場合は  true 、それ以外の場合は  false  です。
            <nurbsfilletcurve>.flipTrim1 : boolean
             true  の場合は、1 番目の  親カーブが低いパラメータ スペースに向かうポイントからトリムされます。 false  の場合、カーブは高いパラメータ スペースに向かうポイントからトリムされます。
            <nurbsfilletcurve>.flipTrim2 : boolean
             true  の場合は、2 番目の  親カーブが低いパラメータ スペースに向かうポイントからトリムされます。 false  の場合、カーブは高いパラメータ スペースに向かうポイントからトリムされます。
