RGB_Multiply__3dsmax : textureMap
            RGB_Multiply__3dsmax : textureMap {7773161f,64196a5b}
             コンストラクタ:
            Class instances not creatable by MAXScript
             エイリアス:
             プロパティ:
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Parameters : paramBlock2
            <RGB_Multiply__3dsmax>.ExtraParameters : paramBlock2
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Color1 : fRGBA color
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Color2 : fRGBA color
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Map1 : texturemap
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Map2 : texturemap
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Map1Enabled : boolean
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Map2Enabled : boolean
            <RGB_Multiply__3dsmax>.AlphaFrom : integer
            <RGB_Multiply__3dsmax>.GBufferID : integer
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Connection_struct__0000__Parameters : paramBlock2
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Connection_struct__0001__ExtraParameters : paramBlock2
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Color1_connected : boolean
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Color1_shader : texturemap
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Color1_paramName : string
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Color2_connected : boolean
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Color2_shader : texturemap
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Color2_paramName : string
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Map1Enabled_connected : boolean
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Map1Enabled_shader : texturemap
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Map1Enabled_paramName : string
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Map2Enabled_connected : boolean
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Map2Enabled_shader : texturemap
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Map2Enabled_paramName : string
            <RGB_Multiply__3dsmax>.AlphaFrom_connected : boolean
            <RGB_Multiply__3dsmax>.AlphaFrom_shader : texturemap
            <RGB_Multiply__3dsmax>.AlphaFrom_paramName : string
            <RGB_Multiply__3dsmax>.GBufferID_connected : boolean
            <RGB_Multiply__3dsmax>.GBufferID_shader : texturemap
            <RGB_Multiply__3dsmax>.GBufferID_paramName : string
            <RGB_Multiply__3dsmax>.TheList : maxObject array
            <RGB_Multiply__3dsmax>.Shader_Version : integer
             RGB_Multiply__3dsmax インタフェース:
            Interface: IMtlRender_Compability_MtlBase
             プロパティ:
             メソッド:
             アクション:
