PFlow_Collision_Shape: SpacewarpModifier
PFlow_Collision_Shape - superclass: SpacewarpModifier; super-superclass:MAXWrapper - 15:0 - classID: #(-2103479135, 1733841833)
説明:
Particle_Skinner SpacewarpModifier は、標準のメッシュ オブジェクトを MassFX シミュレーションにパーティクル ディフレクタとして参加させます。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
PFlow_Collision_Shape...
PhysXShapeWSM...
プロパティ:
<PFlow_Collision_Shape>.active     BooleanClass    default: false   --  boolean
[アクティブ化](Activate)チェックボタンの状態を取得/設定します。
<PFlow_Collision_Shape>.Shape     Integer    default: 6   --  integer
[シェイプ](Shape)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 平面
1 - 球
2 - ボックス
3 - カプセル
4 - 未使用
5 - 凸型ハル
6 - ジオメトリ(既定値)
100 - アニメートされたサーフェス
<PFlow_Collision_Shape>.Smooth_Surface     BooleanClass    default: false   --  boolean
[サーフェスのスムージング](Smooth Surface)チェックボックスの状態を取得/設定します。
[バウンドと摩擦](Bounce And Friction)コントロール グループ
<PFlow_Collision_Shape>.Restitution     Float    default: 0.0   --  float
[反発](Restitution)スピナーの値を取得/設定します。
<PFlow_Collision_Shape>.Static_Friction     Float    default: 0.5   --  float
[静止摩擦](Static Friction)スピナーの値を取得/設定します。
<PFlow_Collision_Shape>.Dynamic_Friction     Float    default: 0.5   --  float
[動的摩擦](Dynamic Friction)スピナーの値を取得/設定します。
[アニメートされたサーフェス](Animated Surface)コントロール グループ
<PFlow_Collision_Shape>.Thickness     Float    default: 1.0   --  worldUnits
[厚さ](Thickness)スピナーの値を取得/設定します。
<PFlow_Collision_Shape>.Normal_Offset     Float    default: 0.0   --  worldUnits
[法線オフセット](Normal Offset)スピナーの値を取得/設定します。
<PFlow_Collision_Shape>.Side_Overlap     Float    default: 0.0   --  worldUnits
[側面のオーバーラップ](Side Overlap)スピナーの値を取得/設定します。
[衝突プリミティブ位置](Collision Primitive Location)コントロール グループ
<PFlow_Collision_Shape>.Placement_Vertices     BooleanClass    default: false   --  boolean
[頂点](Vertices)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<PFlow_Collision_Shape>.Placement_Edges     BooleanClass    default: false   --  boolean
[エッジ](Edges)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<PFlow_Collision_Shape>.Placement_Polygons     BooleanClass    default: true   --  boolean
[ポリゴン](Polygons)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<PFlow_Collision_Shape>.Selected_Only     BooleanClass    default: false   --  boolean
[選択のみ](Selected Only)チェックボックスの状態を取得/設定します。
[衝突プリミティブ サイズ](Collision Promotove Size)コントロール グループ
<PFlow_Collision_Shape>.Primitive_Size_Type     Integer    default: 0   --  radiobtnIndex
[衝突プリミティブ サイズ] ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 現在のフレームによるフィット(既定値)
1 - 最小化によるフィット
<PFlow_Collision_Shape>.Visualize_Collision_Shape     BooleanClass    default: true   --  boolean
[衝突シェイプを視覚化](Visualize Collision Shape)チェックボックスの状態を取得/設定します。
