AlphaMap : BakeElement
AlphaMap - superclass: BakeElement; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(65545, 0)
値 > MAXWrapper > BakeElement > AlphaMap
要素のレンダリングとベイク処理 - クイック ナビゲーション
この BakeElement はアルファ チャネルのベイク処理を実装します。
コンストラクタ
AlphaMap ...
プロパティ
<AlphaMap>.autoSzOn Boolean default: false -- boolean; Auto_Size_On
AutoSize を使用可能/使用不可能にします。
<AlphaMap>.bitmap UndefinedClass default: undefined -- bitmap
ベイク処理要素のビットマップを取得します。このプロパティは MAXScript では設定できません。
<AlphaMap>.elementName String default: "AlphaMap" -- string
要素の名前を取得/設定します。
<AlphaMap>.enabled Boolean default: true -- boolean
要素の名前を取得/設定します。
<AlphaMap>.fileName Filenamedefault: "" -- string;
ベイク処理要素ファイル名を取得/設定します。
<AlphaMap>.filenameUnique Boolean default: false -- boolean; Filename_Unique
固有のファイル名生成を有効/無効にします。
<AlphaMap>.fileType Filenamedefault: "" -- string;
ファイル タイプを取得/設定します。
<AlphaMap>.filterOn Boolean default: false -- boolean; FilteringOn
フィルタリングを使用可能/使用不可能にします。
<AlphaMap>.outputSzX Integer default: 256 -- integer; output_width
出力幅を取得/設定します。
<AlphaMap>.outputSzY Integer default: 256 -- integer; output_height
出力の高さを取得/設定します。
<AlphaMap>.targetMapSlotName String default: ""
要素の出力が適用されるマップ スロットの名前を取得/設定します。
関連事項
