mP_Collision: ヘルパー
mP_Collision - superclass: helper; super-superclass:node - 9:0 - classID: #(1935830275, 515064320)
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー > mP_Collision
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
mP_Collision テストは、PFlow コリジョン シェイプ ワールド空間モディファイヤがあるジオメトリ オブジェクトをシミュレーション ディフレクタとして使用します。衝突したパーティクルは次のイベントに送ることができ、衝突データはデータ オペレータに渡すことができます。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
mP_Collision...
PhysXCollision...
プロパティ:
<mP_Collision>.Deflectors     ArrayParameter    default: #()   --  node array; SubAnim
衝突に使用されるディフレクタ オブジェクトのリストを取得/設定します。
<mP_Collision>.Test_True     BooleanClass    default: false   --  boolean
[次イベントのパーティクル条件:](Test True If Particle:)チェックボックスの状態を取得/設定します。チェックされると、パーティクルは .Test_Type の設定に応じて次のイベントに送信されます。
<mP_Collision>.Test_Type     Integer    default: 0   --  integer
テスト タイプのラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [衝突する場合](Collides) (既定値)
1 - [衝突後以下より遅い場合](Is Slow After Collision(s))
2 - [衝突後以下より速い場合](Is Fast After Collision(s))
3 - [複数回衝突する場合](Collided Multiple Times)
<mP_Collision>.Min_Speed     Float    default: 1.0   --  animatable; worldUnits; TempSub
[最小速度](Speed Min)スピナーの値を取得/設定します。
これは .Test_Type が 1([衝突後以下より遅い場合](Is Slow After Collision(s)))に設定され、 .Test_True が True に設定される場合に、しきい値として使用されます。
<mP_Collision>.Max_Speed     Float    default: 1000.0   --  animatable; worldUnits; TempSub
[最大速度](Speed Max)スピナーの値を取得/設定します。
これは、 .Test_Type が 2([衝突後以下より速い場合(Is Fast After Collision(s)))に設定され、 .Test_True が True に設定される場合に、しきい値として使用されます。
<mP_Collision>.Collision_Count     Integer    default: 5   --  integer; TempSub
[回数](# Times)スピナーの値を取得/設定します。
これは、 .Test_Type が 3([複数回衝突する場合](Collided Multiple Times))に設定され、 .Test_True が True に設定される場合に使用されます。
<mP_Collision>.Report_To_Data_Operator     BooleanClass    default: false   --  boolean
[データ オペレータにレポート](Report To Data Operator)チェックボックスの状態を取得/設定します。
True に設定すると、衝突オペレータはデータ オペレータに衝突情報を提供します。InputMassFX サブオペレータを使用して、mP_Collision テストによって生成された、ディフレクタに基づく[衝突](Collided)または[衝突数](# Collisions)チャネルを読み取ります。
False(既定値)に設定すると、衝突データは Data オペレータに提供されません。
<mP_Collision>.Additive_Count     BooleanClass    default: true   --  boolean
[加算カウント](Additive Count)チェックボックスの状態を取得/設定します。
これは、 .Test_Type が 3 ([複数回衝突する場合](Collided Multiple Times))に設定され、 .Test_True が True に設定され、 .Report_To_Data_Operator が True に設定された場合のみ使用されます。
<mP_Collision>.Collision_Group     Integer    default: 0   --  integer
[衝突グループ](Collision Group)スピナーの値を取得/設定します。
mP_Collision インタフェース:
mP_Collision クラスによって公開される共通のパーティクル フロー インタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: action
インタフェース: test
インタフェース: PViewItem
インタフェース: integrator
