インタフェース: mental_ray_string_options
インタフェース > コア インタフェース > mental_ray_string_オプション
コア インタフェース - クイック ナビゲーション
3ds Max 2011 で導入された mental_ray_Strings_options コア インタフェースを使用すると、レンダリング オプションを切り替えたり、UI でまだ使用できないパラメータを設定することができます。
このインタフェースによって、通常の使用で正式に公開される前に mental ray の機能を評価することが可能です。
mental ray によってサポートされている文字列オプションの一覧はここを参照してください。
Interface: mental_ray_string_options
プロパティ:
mental_ray_string_options.numOptions : integer : Read
現在設定されているオプション アイテムの数を取得します。
メソッド:
<void>mental_ray_string_options.AddOption <string>string <fpvalue>option index:<index>
index default value: 0
文字列、値、およびオプションのインデックスを取ります。
オプションのインデックス: パラメータが指定されるた場合、そのインデックスが付いている既存のオプション アイテムが置換され、新規のオプションが追加されます。
<void>mental_ray_string_options.RemoveOption <index>index
インデックスを取り、対応するオプション アイテムを削除します。
<String by value>mental_ray_string_options.GetOptionString <index>index
オプション アイテムの文字列を指定のインデックスで返します。
<fpvalue by value>mental_ray_string_options.GetOptionValue <index>index
オプション アイテムの値を指定のインデックスで返します。
例
現在のオプション アイテムの出力方法の例を次に示します。
m = mental_ray_string_options
for i = 1 to m.numOptions do
format "Option %: % = %\n" i (m.GetOptionString i) (m.GetOptionValue i)
詳細について、およびプログレッシブ レンダリング モード、イラディアンス パーティクル、インポートン および ファイナル ギャザーを強制 モードにアクセスするためのスクリプト オプションの使用法を示す完全なサンプル スクリプトについては、mental ray 文字列 オプションを参照してください。
関連事項
