showInterfaces 調査関数
インタフェース
コア インタフェース
その他のインタフェース
showInterfaces {<maxwrapper> | <maxclass> | node} [ to:<stream> ]
<maxwrapper> は、調査対象の 3ds Max オブジェクトです。
<maxclass> は、調査対象の 3ds Max クラスです。
オプションの to:<stream> キーワードの引数には、表示内容を出力するストリーム値を指定します。
指定された 3ds Max の図形がノード($box01 など)の場合、この関数は基本オブジェクトのインタフェースだけを表示します。オブジェクトに適用される変換コントローラ、モディファイヤ、あるいはマテリアルのインタフェースは表示しません。これらのオブジェクトのインタフェースを表示するには、オブジェクトが 3ds Max の図形として指定されている必要があります。
特殊なケースとして、スーパークラス 'Node' に対し showInterfaces() を呼び出して、すべてのシーン ノードに共通のインタフェースを表示できます。
インタフェース情報の表示は、Properties、Methods、Actions の 3 つのセクションに分けられます。
Properties セクションでは、インタフェースによって公開されたプロパティがそのデータ型または列挙値とともに一覧表示されます。また、そのプロパティが読み書き可能かどうかも表示されます。
Methods セクションには、各メソッドが、返されるタイプおよび引数のリストとともに表示されます。各引数の値のタイプも表示されます。返されるタイプが <void> と表示される場合、メソッドは値 'ok' を返します。Action によって使用されるメソッドについては、そのことがコメントとして記載されます。一般に、これらのメソッドを使用する場合、適切なコマンド パネルでオブジェクトが選択されアクティブになっている必要があります。
[Actions] セクションでは、各アクションとともに、[ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)ダイアログ ボックスに表示されるカテゴリおよびアクションの説明、およびショートカット キー(アクションにショートカット キーが割り当てられている場合)が表示されます。
注:maxwrapper を使用して公開されるオブジェクトについては、「MAXScript クラス階層」を参照してください。
例
showinterfaces node
結果
  Interface: IAssembly
   Properties:
    .assemblyMember : boolean : Read|Write
    .assemblyHead : boolean : Read|Write
    .assemblyMemberOpen : boolean : Read|Write
    .assemblyHeadOpen : boolean : Read|Write
    .assemblyBBoxDisplay : boolean : Read|Write
   Methods:
   Actions:
  Interface: INodeGIProperties
   Properties:
    .isGIExcluded : boolean : Read|Write
    .isGIOccluder : boolean : Read|Write
    .isGIReceiver : boolean : Read|Write
    .isGIDiffuse : boolean : Read|Write
    .isGISpecular : boolean : Read|Write
    .GIUseGlobalMeshing : boolean : Read|Write
    .GIMeshingEnabled : boolean : Read|Write
    .nbGIRefineSteps : integer : Read|Write|Validated by Range: 0 to 65535
    .nbGIRefineStepsDone : integer : Read|Write|Validated by Range: 0 to 65535
    .GIMeshSize : worldUnits : Read|Write|Validated by Range: 0.01 to 1e+009
    .isGIExcludedFromRegather : boolean : Read|Write
    .storeIllumToMesh : boolean : Read|Write
    .GIByLayer : boolean : Read|Write
    .GIRayMult : float : Read|Write
    .GIUseAdaptiveSubdivision : boolean : Read|Write
    .GIMinMeshSize : float : Read|Write
    .GIInitialMeshSize : float : Read|Write
    .GIContrastThreshold : float : Read|Write
   Methods:
   Actions:
   Properties:
   Methods:
   Actions:
  Interface: INode
   Properties:
    .boneEnable : boolean : Read|Write
    .posTaskWeight : float : Read|Write
    .rotTaskWeight : float : Read|Write
    .boneAutoAlign : boolean : Read|Write
    .boneFreezeLength : boolean : Read|Write
    .boneScaleType : enum : Read|Write
       boneScaleType enums: {#scale|#squash|#none}
    .stretchTM : matrix3 by value : Read
    .boneAxis : enum : Read|Write
       boneAxis enums: {#X|#Y|#Z}
    .boneAxisFlip : boolean : Read|Write
    .primaryVisibility : boolean : Read|Write
    .secondaryVisibility : boolean : Read|Write
    .applyAtmospherics : boolean : Read|Write
    .vertexColorType : enum : Read|Write
       vertexColorType enums: {#color|#illum|#alpha|#color_plus_illum|#soft_select|#map_channel}
    .showVertexColors : integer : Read|Write
    .shadeVertexColors : integer : Read|Write
    .vertexColorMapChannel : integer : Read|Write
    .handle : DWORD : Read
    .posInParent : point3 : Read
    .rotInParent : point3 : Read
    .scaleInParent : point3 : Read
    .scaleOrientInParent : quat : Read
   Methods:
    <void>setBoneEnable <boolean>onOff <time>time
    <void>realignBoneToChild()
    <void>resetBoneStretch()
   Actions:
  Interface: INodeLayerProperties
   Properties:
    .layer : Interface : Read
    .displayByLayer : boolean : Read|Write
    .renderByLayer : boolean : Read|Write
    .motionByLayer : boolean : Read|Write
    .colorByLayer : boolean : Read|Write
    .globalIlluminationByLayer : boolean : Read|Write
   Methods:
   Actions:
  Interface: INodeBakeProperties
   Properties:
    .bakeEnabled : boolean : Read|Write
    .bakeChannel : integer : Read|Write
    .nDilations : integer : Read|Write
    .flags : integer : Read|Write
    .surfaceArea : float : Read|Write
    .areaScale : float : Read|Write
    .activeOriginX : float : Read|Write
    .activeOriginY : float : Read|Write
    .activeWidth : float : Read|Write
    .activeHeight : float : Read|Write
   Methods:
    <boolean>addBakeElement <maxObject>element
    <boolean>removeBakeElement <maxObject>element
    <boolean>removeBakeElementByIndex <index>elementIndex
    <boolean>removeBakeElementByName <string>elementName
    <void>removeAllBakeElements()
    <integer>numBakeElements()
    <maxObject>getBakeElement <index>index
    <index>findByName <string>elementName
    <integer>renderWidth()
    <integer>renderHeight()
    <boolean>effectiveEnable()
    <integer>numElementParams <maxObject>element
    <string>paramName <maxObject>element <index>paramIndex
    <integer>paramType <maxObject>element <index>paramIndex
    <fpvalue by value>paramValue <maxObject>element <index>paramIndex
    <void>setParamValue <maxObject>element <index>paramIndex <fpvalue by value>paramValue
    <fpvalue by value>paramValueMin <maxObject>element <index>paramIndex
    <fpvalue by value>paramValueMax <maxObject>element <index>paramIndex
    <index>findParam <maxObject>element <string>paramName
    <fRGBA color by value>GetBackgroundColor <maxObject>element
    <void>SetBackgroundColor <maxObject>element <fRGBA color by value>color
   Actions:
  Interface: SkinPose
   Properties:
    .skinPos : point3 by value : Read|Write
    .skinRot : point3 by value : Read|Write
    .skinScale : point3 by value : Read|Write
    .skinScaleOrient : quat by value : Read|Write
    .skinPosEnabled : bool : Read|Write
    .skinRotEnabled : bool : Read|Write
    .skinScaleEnabled : bool : Read|Write
    .skinPoseMode : bool : Read|Write
   Methods:
    <void>setSkinPose()
    <void>assumeSkinPose()
   Actions:
  Interface: INodeBakeProjProperties
   Properties:
    .enabled : boolean : Read|Write
    .projectionMod : maxObject : Read|Write
    .projectionModTarget : string : Read|Write
    .cropAlpha : boolean : Read|Write
    .projSpace : enum : Read|Write
       projSpace enums: {#raytrace|#uvw_match}
    .normalSpace : enum : Read|Write
       normalSpace enums: {#world|#screen|#local|#tangent}
    .tangentYDir : enum : Read|Write
       tangentYDir enums: {#Y_Up|#Y_Down}
    .tangentXDir : enum : Read|Write
       tangentXDir enums: {#X_Right|#X_Left}
    .useCage : boolean : Read|Write
    .rayOffset : float : Read|Write
    .hitResolveMode : enum : Read|Write
       hitResolveMode enums: {#closest|#furthest}
    .hitMatchMtlID : boolean : Read|Write
    .hitWorkingModel : boolean : Read|Write
    .warnRayMiss : boolean : Read|Write
    .rayMissColor : color : Read|Write
    .heightMapMin : float : Read|Write
    .heightMapMax : float : Read|Write
    .heightBufMin : float : Read|Write
    .heightBufMax : float : Read|Write
    .BakeObjectLevel : boolean : Read|Write
    .BakeSubObjLevels : boolean : Read|Write
    .useObjectBakeForMtl : boolean : Read|Write
    .proportionalOutput : boolean : Read|Write
    .subObjBakeChannel : integer : Read|Write
   Methods:
   Actions:
  Interface: INodeMentalRayProperties
   Properties:
    .mr_displacementUseGlobalSettings : bool : Read|Write
    .mr_displacementMethod : enum : Read|Write
       mr_displacementMethod enums: {#Fine|#Fine_NoSmoothing}
    .mr_viewDependentDisplacement : bool : Read|Write
    .mr_displacementEdgeLength : float : Read|Write
    .mr_maxDisplace : float : Read|Write
    .mr_displacementMaxLevel : integer : Read|Write
    .mr_rcvFGIllum : bool : Read|Write
    .mr_castModeFGIllum : enum : Read|Write
       mr_castModeFGIllum enums: {#ObjColor|#Black|#Invisible}
    .mr_excludeGlobalIllum : bool : Read|Write
    .mr_excludeCaustics : bool : Read|Write
   Methods:
   Actions:
  Interface: INodeDisplayProperties
   Properties:
    .NeverDegrade : boolean : Read|Write
   Methods:
   Actions:
  Interface: INodeShadingProperties
   Properties:
    .ViewportShadowCasting : bool : Read|Write
    .ViewportIllumination : bool : Read|Write
    .LockedViewportIllumination : bool : Read|Write
   Methods:
   Actions:
OK
関連事項
