mP_Force: ヘルパー
mP_Force - superclass: helper; super-superclass:node - 11:0 - classID: #(1935830278, 515064320)
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー > mP_Force
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
mP_Force オペレータは、フォース ソースとしてあらゆるフォース タイプ パーティクル スペース ワープを受け入れます。フォースは mP_World オペレータに影響された現在のイベントのすべてのパーティクルに適用されます。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
mP_Force...
PhysXForce...
プロパティ:
[パラメータ](Parameters)ロールアウト
[フォース スペース ワープ](Force Space Warps)コントロール グループ
<mP_Force>.Force_Space_Warps     ArrayParameter    default: #()   --  node array; SubAnim
物理的なパーティクル シミュレーションに使用されるフォース スペース ワープ オブジェクトのリストを取得/設定します。
<mP_Force>.Force_Type     Integer    default: 0   --  integer
[フォースのタイプ](Force Type)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [均等](Uniform) (既定値)
1 - [重力](Gravity)
2 - [サーフェス](Surface)
<mP_Force>.Force_Variation_Threshold     BooleanClass    default: false   --  boolean
[フォースバリエーションしきい値](Force Variation Threshold)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Force>.Shape_Size     Float    default: 1.0   --  worldUnits
[シェイプ サイズ](Collision Group)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Force>.Force_Overlapping     Integer    default: 0   --  radiobtnIndex
[フォース空間のオーバーラップ](Force Field Overlapping)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [加算](Additive)
1- [最大](Maximum)
<mP_Force>.Influence     Float    default: 1000.0   --  animatable; percent; Controller Scaling: (1 : 100.0)
[影響 %](Influence %)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Force>.Exponent     Integer    default: 0   --  integer
[指数(10**N)](Exponent (10**N))スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Force>.Sync     Integer    default: 0   --  integer
[同期](Sync By)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 絶対値時間 (既定値)
1 - [イベント期間](Event Duration)
2 - [パーティクル エージ](Particle Age)
<mP_Force>.Impulse_On_Event_Entry     BooleanClass    default: false   --  boolean
[イベント エントリ上の衝撃](Impulse On Event Entry)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Force>.Time_Warp     Integer    default: 4800   --  integer
[タイム ワープ](Time Warp)スピナーの値を取得/設定します。
[スクリプト ワイヤを使用](Use Script Wiring)オプションが mP_Force オペレーターのコンテキスト メニュー内でチェックされるか、インタフェース: action の .setUseScriptWiring() メソッドによって設定される場合、追加のロールアウトが利用可能になります。
[スクリプト ワイヤリング]ロールアウト(オプション)
<mP_Force>.Use_Script_Float     Integer    default: 0   --  integer
[影響パラメータ ワイヤリング](Influence Parameter Wiring)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [ワイヤなし](Not Wired) (既定値)
1 - [スクリプト浮動小数から](From Script Float)
2 - [データ オペレータから](From Data Operator)
mP_Force インタフェース:
mP_Force クラスによって公開される共通のパーティクル フロー インタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: action
インタフェース: operator
インタフェース: PViewItem
